No suena un parlante
amid
#1 por amid el 15/12/2009
hola a todos !!!!! bueno poseo un fender fm212R como saben este ampli posee dos parlantes de 12" y hasta hace poco me percate que solo un parlante reproducia mi guitarra... es el parlante de la derecha si ponemos el ampli frente a nosotros... mi pregunta es como podria revisarlo o desarmarlo o no se jejej... para poder verificar si es el parlante o algun componente de el amp.... en serio necesito mucho de su ayuda no se de electronica pero tengo amigos que si...
aunque no se animan a abrirlo porque ellos de amps no saben nada pero si de circuitos, integrados y todo lo relacionado asi que con su ayuda creo que nos orientaremos mejor:si:
gracias y disculpen mi ignorancia:oops:
  • -39%
    Headrush MX5
    298 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
Metillico
#2 por Metillico el 15/12/2009
Si uno de los altavoces funciona correctamente, significa que el ampli funciona perfectamente.
De modo que lo que has de buscar es donde se corta la señal en el cableado que va del ampli a los altavoces.
Si no ves nada dañado, puedes probar a conectar los cables de un altavoz en el otro y viceversa.
Así sabras que si deja de funcionar el otro altavoz, es problema del cable.
Si sigue fallando el mismo altavoz, es problema del altavoz.:saludo:
