Es normal que la distorsión del una Boss OD-3 sea tan mala?
skarman11
por el 06/05/2012
Pillé este pedal para mejorar la distorsión del ampli, pero todo lo contrario, la que viene con el amplificador es bastante mejor , con más presencia por decirlo de algún modo, no se si puede ser cuestión de volúmenes, de canal del ampli de la habitación pero no lo veo lógico, mi ampli es un Spider IV y para el sonido que quiero pongo el drive del pedal a tope y el "level" a la mitad, tal como me indican las instrucciones... Qué puede ser?
  • -9%
    125 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
  • -12%
    313 €
MC_kleud
por el 06/05/2012
Los line se llevan mal con las pedaleras, cuesta bastante dejar el canal clean totalmente limpio y es posible que te quede algo de eco. Creo que dejar el drive del ampli a tope es un error, dedicalé un rato a tratar de configurarlo de manera similar a un canal limpio, y mejorará el asunto.
Entrance
por el 06/05/2012
No hagas caso al manual, que quiza se refiera a un ampli valvular y ese no es tu caso, por lo que tienes que probar seteo tras seteo.
Primero prueba poner la distor del ampli en modo crunch y la del OD tambien, en realidad no es necesario usar mucha distorsion en el ampli o en el OD pues al final se van a sumar, igual sigue probando subiendo gain o al OD o al ampli y jugando tambien con el volumen, ve analizando cual te gusta mas.
Otro consejo es que pruebes tu OD en un ampli valvular o transistorizado que no sea tan digital como el Line 6.
hellvilleRock
por el 06/05/2012
¿Pero el problema es de volumen o de ganancia y/o saturacion?; es que el OD3 es un overdrive, no puedes pretender sacar un sonido como si se tratase de un pedal de alta ganacia.
skarman11
por el 06/05/2012
el proble Hellville es que poner el canal Metal, Insane o Hi Gain del Spider con el pedal apagado, es mejor sonido que el Canal limpio con el pedal encendido y cualquier ajuste que ponga en el pedal... he probado en ponerlo en Crunch pero llega un punto en que empieza un pitido ensordecedor y tengo que bajar Drive de alguna de las dos cosas..
fredpelaez
por el 06/05/2012
En mi opinión los pedales de distorsión boss tienen sonidos muy "falsos", poco orgánicos. No hay uno que guste, tengo especial recelo al MetalZone... es horrible
hellvilleRock
por el 06/05/2012
Pues tengo entendido que el OD3 es un overdrive fantastico, quizas sea como te han dicho ahi arriba que el Spider es un ampli pensado para sonidos algo digitalizados y este pedal se compenetre mejor con amplis valvulares para darles el empuje necesario y poner al ampli a punto de romper.
Es logico que suene mejor la distor del Spider, ya que toda su circuiteria está puesta en comun y diseñada para su sonido caracteristico final.
hellvilleRock
por el 06/05/2012
Sobre gustos no hay nada escrito; pero de ahi a tachar al Metalzone como horrible, hombre.....no es para tanto.
fredpelaez
por el 06/05/2012
#8 Es mi humilde opinión...
skarman11
por el 06/05/2012
En resumen, que voy devolviendo el pedal?
fredpelaez
por el 06/05/2012
Si no te convence es mejor que lo devuelvas, para que quieres pedales en un ampli de modeling?
skarman11
por el 06/05/2012
se suponia que para mejorar distorsion
