¿Tienes una Pedalera BOSS GT- 8? ¡Entra!
Ulpa_Guitar
por el 15/07/2011
¿Tienes una Pedalera BOSS GT- 8?, Entra!!!
Todos conocemos a este magnífico pedal y todas las prestaciones que es capaz de brindar.
Así que como dijo el Dermatólogo vamos: “Directo al Grano” :risa:
Método de los 4 cables (GT8 y GT10):
Con esto puedes usar el previo del ampli como un efecto externo de la pedalera.
Cable 1) Guitarra --> Input de la GT8
Cable 2) Loop Send de la GT8 --> Input del amplificador.
Cable 3) Effect Loop Send del amplificador --> Loop Return de la GT8.
Cable 4) Output Left de la GT8 --> Effect Loop Return del amplificador
Cable 5) (Opcional*) Output Right de la GT8 --> Effect Loop Return del amplificador.
(El cable 5 sólo puede utilizarse si se tiene un Loop de efectos Estéreo en el amplificador)
Aclaración: Para que el método 4CM funcione bien, es necesario que el Loop de efectos del amplificador sea un loop en serie (no en paralelo). Si el loop es en paralelo, habrá que utilizarlo como si fuese en serie, para ello hay que ajustar la rueda de nivel del loop (Fx Mix) al 100%.
*Para más info sobre este método y de su uso e implementación con más pedales en conjunto con la Boss GT-8 visitar el siguiente enlace.
http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=184751
**Otro método de 7 cables Boss GT8 GT10:
http://www.sevenstring.org/forum/gear-equipment/56668-7-cable-method.html
CONECTAR BOSS GT-8 AL PC (grabación, editar pactches, actualización, como controlador midi)
Para grabar directamente a la PC necesitamos:
Un cable mono con un Jack de 3.5mm y otro de 1/4” mono en otro extremo. (Se puede usar un cable normal con un adaptador de jack de 1/4 a 3.5mm)
Un Programa para Grabar: Audacity (el más sencillo), REAPER, CUEBASE, A. Audition
El cable de 1/4" mono lo conectamos a la salida del GT-8 y el otro de 3.5mm” en la entrada de la tarjeta de audio “LINE IN” (suele ser de color azulado).
Listo ahora podemos grabar con el programa que tengamos.
No olviden descargar e instalar los driver ASIO4all para disminuir la latencia, Si usan interface de audio se recomienda usar los driver ASIO que traiga dicha Interface.
*existen otras maneras para grabar directo a la PC pero esta es la más sencilla
EDITAR, CARGAR O HACER BACKUP DE PATCHES DE LA BOSS GT-8:
Para esto necesitamos lo siguiente:
Una interface midi-USB
Un editor de Patches (efectos) como: GT-Manager, GT-Master, GT-Editor, GT-Librarian o GT-8 FX FloorBoard. (Cualquiera sirve)
El o Los efectos que queremos subir a la GT-8 (se recomienda que el patch sea con ext. "syx", cualquier otro tipo de ext. también sirve siempre y cuando sea soportado por el programa a usar)
Conectando la Interface MIDI-USB así:
El "OUT" del cable de la interface al "IN" de la GT-8 y el "IN" del cable de la interface al "OUT" de la GT-8. Luego al Puerto USB de la PC (se recomienda usar siempre el mismo puerto y de preferencia que este ubicado en la parte trasera del PC). Todo esto debemos hacerlo con el Pedal Apagado, una vez conectado todo lo encendemos (por lo general la PC detecta la interface automáticamente e instala los drivers).
Abrimos el editor que tengamos, si todo salió bien el programa automáticamente detectara la interface, si no, hay que entrar a configuraciones del programa que usemos e indicar el dispositivo midi-usb a usar. (Evitar tener conectado algún otro controlador e interface MIDI para no tener errores; También depende del S.O. (XP, VISTA, W7) que tengan el Computador)
De aquí todo es sencillo, no son programas complejos se carga el Efecto en el programa y luego se lo envía a la GT8 (clic en Send o Write del programa) para luego seleccionar en que banco de memoria lo queremos guardar.
*Si buscan por el foro encontraran posts y mensajes individuales que les ayudaran con sus inquitudes.
** Este Post explica más detallado el proceso:
https://www.guitarristas.info/foros/conectar-boss-gt8-pc-para-crear-patches/71546
ACTUALIZAR BOSS GT-8 V1.01 (PRECAUCIÓN CON ESTE PASO)
Para saber la VERSION DE FIRMWARE Boss GT-8: Con el pedal apagado presionamos simultáneamente las teclas [DELAY]+[TAP]+[POWER], en la pantalla donde se ve el nombre del efecto saldrá la versión del Firmware, una vez identificada, solo damos clic en [EXIT] e iniciara con normalidad.
Para actualizar nuestro pedal Boss GT-8 necesitamos:
Los Archivos de actualización de Versión: GT8v1.02.zip, GT8v1.03.zip (no estoy seguro de si se puede pasar de la V1.01 al V1.03 directamente o hay que hacerlo secuencial V1.02-->V1.03; cada paquete de actualización trae sus respectivas instrucciones)
Programa para realizar la actualización: UpdSMF.exe (recomendado)
Procedimiento:
Conectando la Interface MIDI-USB (explicado anteriormente).
Leer las Instrucciones de las Actualizaciones de la Boss GT-8 y del programa UpdSMF.exe incluidas en cada paquete.
En cada actualización esta descrito que se cambia o se mejora con dicha actualización.
Luego de seguir los pasos descritos en cada archivo en un momento tendremos actualizado nuestro pedal.
*En cada archivo se menciona que teclas se debe presionar en la Boss GT-8 y que pasos deben seguirse para realizar la actualización.
ATENCIÓN: Los programas aquí descritos son los que dio la página oficial de Boss. Se han reportado fallas al actualizar el pedal (dejándolo inservible e irreparable) esto se atribuye a que no se usó el programa adecuado como el “UpdSMF.exe” o se usó una interface midi-usb defectuosa.
Queda a criterio de cada quien si realizar o no la actualización.
Actualmente no hay soporte para la Boss GT-8 y en la web solo hay una actualización: “GT8 Paul Hanson Custom Patches” .
*Todos los programas siguen en la web pero de manera dispersa, tomara tiempo encontrarlos y Asegúrense de que sean los adecuados.
**En si los cambios son pocos y no reflejan el enorme riesgo que se corre al actualizar el pedal.
USAR BOSS GT-8 COMO CONTROLADOR MIDI PARA EL GUITAR RIG 3-4
Primero hay que dar una ojeada al manual de la Boss en su apartado sobre uso MIDI para tener una idea sobre los parámetros (tablas de códigos) que podemos usar entre otras cosas.
Luego pasamos por el siguiente post que se habla más del tema e incluso brinda un archivo PDF como tutorial.
https://www.guitarristas.info/foros/usar-guitar-rig-controlador-midi/15424/pagina2
BOSS GT-8 MODO DIAGNOSTICO (revisar el estado de tu pedal Boss GT-8)
Presionamos simultáneamente las teclas [DELAY] + [REVERB] + [POWER]
Este modo de diagnósticos inicia una secuencia bastante larga de 17 pasos en los que, afortunadamente podemos ejecutar o no cada uno. El procedimiento es similar al descrito en el documento de Barry Pierce para las GT-3/5 así que mejor lo leen.
Los pasos en la GT-8 son:
1.- VERSION DE FIRMWARE
2.- DSP CHECK
3.- DISPLAY
4.- SWITCH
5.- VR CHECK
6.- EXPRESSION PEDAL
7.- BATTERY
8.- MIDI IN/OUT
9.- AMP CTRL
10.- OUTPUT D/A
11.- EXT LOOP
12.- INPUT A/D
13.- DSP INT0
14.- NOISE IN/OUT
15.- NOISE LOOP
16.- CALIBRATE EXP
17.- FACTORY LOAD
Para ir de un paso a otro pulsar [PARAMETER ], para activar el diagnóstico de cada paso, pulsar [WRITE] y para salir al siguiente paso pulsar[EXIT]. Con un segundo[EXIT] salimos de los diagnósticos y arranca la GT-8 de modo normal.
*Para mas info remitirse al PDF Boss GT-x Set-up v02
ARCHIVOS ÚTILES para sacar provecho de la BOSS GT-8
GT8 collected tips V2 en PDF.
Entrega mejorada de consejos de propietarios del pedal Boss GT8
Boss GT-8 Brilliance en PDF.
Como obtener un mejor sonido (configuraciones) con el pedal Boss GT-8
Boss GT-x Set-up v02. En PDF
Cosas que faltan por detallar en el manual para GT3 y GT5 (sirve también para GT8)
Boss GT-8 Quick Settings en PDF
Configuración rápida para un buen sonido en el pedal Boss GT-8
GT-10 Fx FloorBoard Operation Manual en PDF
Como usar el programa Fx FloorBoard con la GT 8/10 (servirá para GT anteriores)
Boss GT-8 Manual en Español en PDF.
Todo lo que tiene tu pedal Boss GT-8 Controles, Funciones, descripción etc.
*Todos estos documentos los pueden buscar en el Foro o en la Web.
Espero les sirva toda esta info que esta recopilada tanto del foro como de otros lugares de internet.
"Agradecer no cuesta nada"
Saludos. :brindis:
PD. Como no estoy al tanto de las normas del nuevo foro no adjunte los archivos aquí descritos, pero, si no hay ningún problema los pondré como dato adjunto comprimidos (algún moderador que me indique si se puede o no).
Los archivos de actualización y programa.
Programas para editar y subir patches
Archivos útiles para la Boss GT 8
15
    129 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Chris_1979
por el 15/07/2011
Buen post me va a ser de utilidad, Saludos...
Ulpa_Guitar
por el 16/07/2011
Boss GT-8 Editores de patches.
Como ya los mencione antes, ahora con sus respectivos links de descarga :saludo:
GT-Manager:
http://www.hitsquad.com/smm/programs/GTManager/
GT-Master:
http://download.cnet.com/GT-8-Master/3000-2169_4-10761739.html
GT8-Editor:
http://gt-8-editor.software.informer.com/
GT-8 FX FloorBoard
http://fxfloorboard.sourceforge.net/info.php?model=gt-8
Gt8-Librarian.
Este programa además de editar y subir los patches (gpl y SMF) sirve también para transferir patches de GT anteriores como de la GT6 a la GT8 (lo cual trataremos en otro mensaje) pues necesitamos de otros programas.
Encontré uno nuevo que está desarrollado en JAVA, a ver quien se anima a probarlo y nos cuenta.
GT8-UI
http://sourceforge.net/projects/gt8ui/
4
Ulpa_Guitar
por el 20/07/2011
Pasar Pataches de GT anteriores a GT actuales.
Este paso esta testeado de un GT6 a una GT8
El proceso de hacer esto es bastante manual, para este paso deberíamos dominar todo sobre como subir patches, bajarlos, conectar la interface MIDI-USB, hacer backups, etc.
Lo que necesitamos:
Editor de patches para Boss GT-6 o Patch descargado de la web
Gt Librarian para Boss GT-8
Programa SYX2MIDI.exe
Interface Midi USB para GT series.
Computador :risa:
Conectamos nuestra GT6/8 mediante la interface MIDI-USB como se menciona en la el post.
Primero si hemos creado un patch en la GT6, lo descargamos al PC mediante la Interface MIDI-USB con el editor que tengamos (compatible con GT6) y lo guardamos, se suelen guardar en formato *.syx. Si hemos descargado el patch para la GT6, no hay problema también debe estar en formato *.syx
Bien, ahora usamos el programa SYX2MIDI.exe (todas las instrucciones de su uso están dentro del paquete adjunto) hacemos un doble clic y tenemos un archivo en formato *.MID.
Si llegan a este punto sin problemas vamos bien :D jeje.
Ahora usamos el programa GT Librarian para GT-8.
Aquí es sencillo. Abrimos el programa, lo configuramos pestaña Setup - > set up MIDI devices -> configuramos la interface MIDI-USB (seleccionamos las entradas y salidas de los menús desplegables de la GT-8 y de Interface MIDI-USB, asegurándonos de llenar todos los cuatro campos)
Una vez sincronizada nuestra GT8 con el programa GT Librarian, vamos a:
Pestaña FILE(menú) -> Import GT6 Bulk dump file -> buscamos el archivo con extensión *.MID creado en el paso anterior (ubicado en C:/) y le damos clic en abrir.
Se desplega una ventana en la cual aparece el nombre del patch de la GT6.
Lo señalamos (clic en el nombre del patch) y presionamos “CTRL+C” (para copiarlo).
Cerramos la ventana y regresamos a la ventana principal del GT-librarian, señalamos el banco donde lo queremos ubicar (1-1 ; 1-2 ; 2-8, etc) y presionamos “CTRL+V” (para pegarlo), si todo va bien nos saldrá en el banco seleccionado el nombre del patch de la GT6.
Ahora como paso final seleccionamos con el ratón el Patch a subir a la GT8, damos clic en la sección READ -> Selected y de ahí en la sección WRITE -> Selected, y empezara a transferir el patch (de la GT6) a la GT8.
Eso es todo, tenemos ya un Patch de la GT6 en Nuestra GT8.
*Tengan en cuenta que por ejemplo tenemos un patch en la GT8 en el banco 1-1 y mediante este método pasamos un patch de la GT6 al banco 1-1, este ultimo sobrescribe (borra) el patch que tengamos en la GT8 en dicho banco, se recomienda hacer un Backup de ese o todos los patches que tengan en la GT8.
**Si vamos a pasar efecto de GT6/8 a la GT-10, debemos bajar de la web de Roland el GT librarían para GT-10 y se sigue los mismos pasos: de GT6 a GT10 -> Import GT6 Bulk dump file; de GT8 a GT10 -> Import GT8 Bulk dump file
Saludos. :brindis:
GT_librarian.rar
syx to midi.rar
4
guitarrfromhell
por el 28/07/2011
Muchas gracias man, solo un par de cosas; me gustaria que comentaras un poco mas a fondo la onda de la actualizacion de la Gt8 GT8v1.02.y GT8v1.03
y tambien la cuestion esta de: BOSS GT-8 MODO DIAGNOSTICO (revisar el estado de tu pedal Boss GT-8) osea como reparar daños en caso de que encuentre fallas el diagnostico! saludos y gracias de nuevo!!
Ulpa_Guitar
por el 28/07/2011
Que tal compañero adann4 la verdad ya me estaba desanimando a seguir con este post :D, la siguiente entrega se hablara sobre el punto de actualización, muy delicado por cierto.
Sobre el punto de diagnostico son los pasos que uno sigue para revisar si la boss GT-8 esta en buenas condiciones, muy necesario si la compras de 2da o 3ra mano, sobre eso se trata en el PDF Boss GT-x Set-up v02 búscalo con ese nombre en la Web y lo descargas esta en ingles, pero nada complicado de entender.
Esperen el siguiente avance :saludo:
Saludos :brindis:
guitarrfromhell
por el 28/07/2011
Ok ya lo vi el arcivo pdf, pero creo que no es nada facil o si man?, no seria mas facil resetear en caso de tener problemas con la Gt8 y hacer un backup con el gt8 editor o master estc..?, esperare con ansia toda informacion sobre la Gt8, creo que este post es uno de los mas importantes en la web sobre la Gt8, no te desaimes! abrazo
Ulpa_Guitar
por el 28/07/2011
Veamos:
Si tu reseteas tu Boss Gt-8 lo único que hace es poner los parámetros de los efectos a como estaban de fabrica.
El modo diagnostico lo que hace es ir revisando cada parámetro/función del Pedal si tiene fallos o no.
Por ejemplo de los 17 pasos vas al de MIDI IN/OUT conectas el la interface MIdi-USB y le das WRITE revisara si la conexión MIDI esta buena o mala, te saldrá "Verify OK" o "Error" en el pantalla.
Para los otros pasos se necesitan más implementos, en otra oportunidad lo trataremos, sobre todo con aquellos pasos que son de interés.
Hay diferencias entre Factory Reset y Factory Load, el primero como ya se dijo regresa los efectos a como vinieron programados además de poder ir seleccionando cada efecto a restaurar, el 2do es más agresivo regresa todo a como salió de fabrica no solo de efectos si no de otros parámetros internos como por ejemplo el ajuste/calibrado del pedal de expresión.
saludos :brindis:
guitarrfromhell
por el 28/07/2011
Me gusatria diagnosticar mi Gt8, porque recien se me descalibro el pedal de expresion, la solucion fue la pag 91 del manual sin embargo ahora tengo problemas con el ctl lo asigne al delay on/of y me funcionaba bien PERO de un momento a otro dejo de funcionar el ctl para esa asignacion, en resumen creo que deberia hacer el modo diagnostico, que opinas man?, ahora: no se por donde empezar!
Trogs
por el 29/07/2011
Ey q interesante, gracias!!
Yo con el 4 cm no consigo que el tono real del ampli ( peavey 6505+) se mantenga, pierde calidad.
Creo q es cuestión de ajustes de input, EQs etc
Sabes como va?!
Gracias!!
Ulpa_Guitar
por el 30/07/2011
adann4: solo tienes que volver a asignar la función para la tecla CTL. Pero tengo unas dudas: si tu lo asignas y funciona bien, luego apagas el pedal y al día siguiente lo vuelves a usar y ya no esta configurada el pedal CTL, pues es problema de la PILA interna del Boss GT-8 (por lo cual ya no guarda las asignaciones), solo hay que cambiarla, la llevas a un taller y ahí te la cambian.
Puedes probar con otros parámetros y otras opciones, puede que también tengas un conflicto de asignaciones y por eso no responda el pedal CTL. En un Post se comento que al poner unas opciones y parámetros en el Pedal Boss GT-8 este se bloquea o impide realizar cambios (asignaciones), revisa el manual que ahí esta indicado.
Te dejo los detalles de la batería por si tienes que cambiarla.
Batería de litio de 220mAh 3V CR2032
saludos :saludo:
Ulpa_Guitar
por el 30/07/2011
troglio: Bueno sobre el tema que planteas hay muchas cosas a tomar en cuenta, puedes pasarte por los siguientes Post que si bien no hablan específicamente de tu problema, aportan una ayuda a la ahora de mejorar el tono de tu guitarra, pedal o amplificador.
Un pedal muy útil a la hora de recuperar o mejorar el tono:
https://www.guitarristas.info/foros/importancia-pedal-ecualizador/155589
y si además usas pedales combinados con la Boss GT-8 esto te ayudara:
https://www.guitarristas.info/foros/verdad-sobre-true-bypass-tone-sucking/160949
En una web encontré sobre este problema de pedales multiefectos y de muchos otros pedales individuales que a la hora de usarlos en una cadena pues se perdía tono, una solución para esto es usar un pedal Buffer, que se explica en el segundo enlace, no es una solución al 100% pero ayuda bastante (tambien explicado en el 2do enlace)
Si de configuraciones necesitas en Este post al final hay unos nombres de archivos en PDF, te sugiero que los busques y los descargues, la mayoría esta en ingles pero brindan muchas alternativas a la hora de conseguir un buen sonido con la GT-8.
Saludos :saludo:
