q guitarra es??? si es de floy ese podria ser el problema
Gracias kbutillo.
asffixiado es una guitarra normal, de 4 microfonos, como para empezar.
insisto no dijiste si trae floy si tiene puede ser por el
asegurate de que las cuerdas esten bien enganchadas a los clavijeros y el puente,prueba a tensarlas un poquito de mas y luego afinas,rasguea un poco las cuerdas a lo bestia,sin pasarte y luego afina,repite esto hasta que despues de los rasgueos no este desafinada.
pues no es normal que no afine en una vieja o en una nueva... pues pueden ser las cuerdas... puede ser que tu guitarra te mienta... puede ser que la octavacion esta mal graduada... te aconsejaría que revisaras para que tenga una buena calibrada estires esas cuerdas y cuadres las octavas... ahí si
creo que es por que el mastil no esta ajustado y por que los blockeadores del clavijero tienen algun problema...
no tienes bien ajustado el floy y aun asi si lo esta afinas la sexta al afinar la quinta el floy se levanta y vuelve a desafinar la sexta, tienes q afinar muchas veces para llegar a la afinacion y si el floy se levanta mucho tienes q ajustar los resortes en la parte de atras de la guitarra para mantener una altura adecuada espero haber sido de ayuda
