Novias y Guitarras: Tortuosa relación
claudrocker
por el 03/01/2008
Hola amigos,
Soy nuevo en este foro y muchos por acá dicen que su novia es la guitarra, pero algunos de nosotros (apuesto a que la mayoría) tenemos novias de verdad, que en algunos casos no se llevan muy bien con la guitarra por diversas razones, generalmente el tiempo que te quitan las prácticas o que le tomas mayor atención a la guitarra que a ella :no_lo_se:
A ver si me dan una mano con algunos "consejillos" para mejorar esto ;D
Saludos cordiales!
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    102 €
fali
por el 03/01/2008
Ve a buscar novia al conservatorio y no tendras problema :risa:
Tonyguitar
por el 03/01/2008
que razon teneis :-)
JmFernandez
por el 03/01/2008
¿Que es una novia, cuantas cuerdas lleva.?? :risa: :risa:
Ataria
por el 03/01/2008
Pues yo tengo el mismo problema con los novios, no es una cuestión de sexos sino de condición (músicos/no músicos).
Yo tengo claro que si salgo con alguien tiene que ser músico.
iñigo
por el 03/01/2008
Yo soy místico, vale? :risa:
luismars
por el 03/01/2008
Pues ninguna de mis novias ha sido música y le gustaba que se la tocase. Este tipo de mensajes están para hacer este juego de palabras, ¿o qué os pensais?
Ya que estamos en ocio y humor, puedes dejarle claro por que decides pasar más tiempo con tu amiga de 6 cuerdas:
http://metropolisx.blogspot.com/2006/02/por-que-las-guitarras-son-mejores-que.html
  • Las guitarras no se quedan embarazadas
  • Puedes tocar la guitarra en cualquier momento del mes
  • Las guitarras no tienen padres
  • Las guitarras no gimotean....... a menos que tu quieras que lo hagan
  • Puedes compartir tu guitarra con tus amigos
  • A las guitarras no les importa cuantas guitarras has tocado ademas de ella
  • A las guitarras no les importa cuantas guitarras tienes
  • A las guitarras no les importa que te compres revistas de guitarras
  • Nunca oiras: "Sorpresa vas a ser el orgullosos padre de una guitarra nueva" a menos que tú mismo vayas a comprarte una
  • Si las cuerdas de la guitarra están flojas, puedes arreglarlas
  • A la guitarra nunca le importa que no la escuches
  • A la guitarra no le importa que dejes la tapa del baño levantada
  • No tienes por que estar celoso del wey que repara tu guitarra
  • Si le dices algo malo a la guitarra, no tienes que disculparte antes de volver a tocarla
  • Puedes tocar la guitarra todo el rato que quieras sin hacerte daño
  • Puedes dejar de tocar la guitarra cuando quieras sin que se sienta frustrada
  • Tus padres no seguiran en contácto con tu vieja guitarra cuando la dejes
  • A las guitarras no les duele la cabeza
  • Las guitarras no se rien si no puedes tocar
  • Una guitarra nunca quiere salir por la noche con otras guitarras
  • A las guitarras no les importa que llegues tarde
  • No tienes que bañarte antes de tocar la guitarra
  • Si tu guitarra tiene mal aspecto, puedes retocarla o cambiarle alguna pieza
  • Puedes tocar la guitarra, nadamás conocerla y no es necesario que la lleves a comer nia ver una película ni a que conozcas a su madre
  • La única proteccion que necesitas para tocar una guitarra es una plumilla decente
  • Todas las partes importantes de la guitarra son faciles de encotrar
  • La guitarra no protestará de tu tecnica de digitacion ni te dirá sería mejor que lo hiciera ella misma
  • Las guitarras no te dan prisas porque tienen que levantarse temprano en la mañana para irse a trabajar
  • Cuando estás en compañía puedes hablar de lo estupendo que la pasaste la última vez que tocaste la guitarra
  • Si decides romper con tu vieja guitarra no tienes que darle la mitad de todo
Si existe un instante en el que el gato no esté ni vivo ni muerto, debe existir el equilibrio entre novia/guitarra.
niguen
por el 03/01/2008
jajaja muy bueno
boc
por el 03/01/2008
Que bueno LuisMars...
De todas formas tengo que decir que mi guitarra me la regaló mi novia, si,si os lo podeis creer. Y ademas ella no toca (la guitarra claro)
etniah
por el 03/01/2008
Es poner un poco de esfuerzo por parte de los dos...que hace más el que puede que el que quiere. Igualmente si tu novi@ se pone celos@ de una guitarra....¡¡Heuston Heuston...tenemos un problema!!, juer que tu tocas la guitarra pero que la guitarra a ti no te hace cosquillas....
Igual todo tiene solución...tómate tu tiempo, observa a tu pareja, y cuando le encuentres una debilidad engánchalo a ella.....por ejemplo la playStation y mientras tú tocas la guitarra que se vicie lo que quiera....digo yo, nu sé.
claudrocker
por el 03/01/2008
Jajaja, estan muy buenas las respuestas, no me las esperaba.
Al menos en mi caso se me ocurrió una idea que me ha funcionado bastante bien. Le propuse que buscaramos una actividad que realmente "le gustara" tanto como la guitarra a mí y tras una larga búsqueda termino escogiendo clases de equitación (muy lejos de la ciudad) donde tengo que llevarla todos los sabados :D
Pero hasta lo considero una ventaja, dado que a mi no me producen mayor atención los caballos, me llevo mi guitarra en el portamaletas y asunto solucionado :D 1 hora y media más a la semana tocando en el cerro bien aprovechada :D
Saludos !
sergio gasca
por el 03/01/2008
bluesman75 escribió:
Hola amigos,
Saludos cordiales!
Por lo dicho anteriormente, olvidate de las novias y dedícate a la guitarra: así de simple.
