evidentemente partir un bloque para luego unirlo tiene poco sentido. si se hacen de 2 piezas (marcas buenas, chinocasters y similares pueden tener muchisimas mas)
es por que es mas facil y barato conseguir dos tablas de 20 cm que una de 40
Exacto, lo normal en las dos piezas es que sean dos cortes seguidos del mismo tablón, o para las tapas, dos del mismo sector de corte de dos tablones contiguos, para que sigan el mismo patrón y hagan lo que se llama "bookmatched", no se parte un tablón por medio para pegarlo de nuevo... y el motivo de hacerlo, aparte que porque no hay madera suficiente, es que también aumenta la estabilidad del mismo, ya que los cuerpos de una pieza si no están bien tratados es más probable que se alabeén.
Si tú puedes conseguir un trozo de madera que de para hacerte el cuepro de una pieza adelante... no tienes que partirlo para nada. Eso sí, que sea una madera adecuada y que esté bien seca y almacenada antes de cortarla que si no luego puede deformarse.
