Opinion sobre pastillas para pacifica 112
Nacho Algarin
por el 23/12/2024
Buenas a todos
Tenía pensado apantallar mi guitarra, una Pacifica 112 vcx y de paso cambiarle los potenciómetros que crujen cosa mala... y me he calentado con cambiarle las pastillas. Cierto que las que trae no suenan mal, pero de momento no quiero (ni creo que necesite) una guitarra nueva, y estoy encantado con la comodidad de la pacifica. Para lo que hago creo que me da, pero quiero experimentarla.
Había mirado algunas como la DiMarzio DP103 (tipo PAF) para el puente, que creo la podría splitear con el push pull, y en el medio y mástil unas fender vintera 60.
La cosa es que no sé si es un cambio descompensado y se me va a ir de volumen si cambio de la posición 4 por ejemplo, a la 1 con la humbucker...
Alguien podría orientarme? Gracias!!!
    102 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
    TC Electronic Ditto Looper
    66 €
Iván Jiménez
por el 23/12/2024
#1 Para lo de la descompensación no tendrás demasiado problema, lo puedes regular subiendo y bajando las pastillas y te quedará bien.
Si la configuración es HSS con division de bobina en la humbucker, tendrás que decidir si la doble queda al volumen de las simples cuando es doble o cuando es simple. En la posición que no elijas siempre estará algo descompensada.
Con los potenciómetros igual no te hace falta cambiarlos. Échales spray limpiacontactos y seguramente funcionen bien despues.
Vas a ganar bastante en sonido con el cambio. Las pastillas de esas series de pacificas son muy básicas.
Edurain
por el 24/12/2024
Las pastillas Di marzio estan bien, yo le pondria el juego que ya viene compensado. Si quieres menos cañeras las Tonerider (mas economicas y muy buenas) o las seymour duncan, hablamos siempre del juego que ya viene compensado.
Angel Martín
por el 24/12/2024
A ver... voy a ver si te enfrío un poco.
La dimarzio según el modelo te cuesta entre 115 y 130 euros.
Un pote con push pull (obviamente los puedes pillar en China) pero en la misma página donde he mirado precios de las dimarzio, tienen un pote también dimarzio pushpull por 12.50eur.
Ya que estás.... cuerdas, las grandes olvidadas...
Ponte que vas a gastar 150eur y... lo mismo no es lo que buscas, porque no siempre un cambio de pastillas sale según lo planeado (te lo digo porque lo he sufrido varias veces y al final aprendes a hostias, pero si admites consejos... Un podgo express o el dnA de harley benton igual te da más.
Edito que veo que incluso planeas sustituir las singles...
A ver, si estás cómodo con la guitarra, el sonido te cuadra, pero sufres de cierto hum. Pues salvo que estés buscando algo muy muy específico. Igual te descoloca el resultado de cambiar las pastillas y quedarte Igual o que el resultado no te guste, bien por cambiar mucho el tono o la salida.
Ten en cuenta que lo que sirve es comparar A/B cada pastilla y es algo muy tedioso y si lo haces haciendo grabaciones, basta con que tú mismo las hagas a ciegas y te confundas con cuál es la de antes y de después... sobre todo si tu guitarra la toca otra persona.
Jejeje.
Resumiendo, si no quieres otra guitarra lo más efectivo para tener otras paletas sonoras es un multiefectos. (Solamente con hacer presets con eq y reverb... ya puedes simular otras guitarras)
Nacho Algarin
por el 27/12/2024
#3   Podrías darme más información sobre las pastillas a las que te refieres? Sobre todo por lo de compensadas, que creo que es lo que voy buscando, que no se me vaya de madre la salida de alguna posición, sobre todo la del puente. Gracias!!!
#4   Gracias por tu opinión! Lo que pasa que veo que en principio me puedo perder horas y horas con los multiefectos y emuladores, cosa que me gustaría pero que no puedo hacer, porque apenas tengo tiempo ni de enchufarme al ampli... Como me ponga a trastear ya con los efectos me echan de casa jajaja
Yo parto de que las pastillas de serie de la Yamaha, sin ser malas, creo que el cambio si me daría un sonido nuevo (no digo mejor, porque imagino que hasta que no se montan y se prueban con el setup de cada uno, no se sabe...). Claro está que no quiero unas dde alta ganancia, no pretendo tocar metal ni nada parecido, busco unos limpios menos metálicos, con mas "matices" en las singles, y algo más de chicha en la del puente... Lo que más me echaba para atrás era combinar pastillas sin "compensar" entre ellas
Malapersona
por el 27/12/2024
Yo, después de muchos años de guitarreo, he tomado la actitud de cambiar las cosas solo cuando no puedo sacarles ninguna utilidad. Lo de cambiar por si acaso casi siempre desilusiona, aunque a veces aciertas y siempre aprendes.
Con los potenciómetros puedes probar a echarles limpia contactos antes de cambiarlos. Igual te ahorras meter el soldador.
Angel Martín
por el 27/12/2024
Si te entiendo. Eso es algo que sufrimos todos los guitarristas. El problema es que en mi caso solo he acertado 2 veces de unos 10 cambios de pastillas ( una tercera no cuenta porque repetí modelo)
En Humbucker de puente, en mi caso, me quedo con una tone zone. Aunque en su día se etiquetaron como de alta salida, son muy versátiles. Ya desistí de buscar una equivalente en marca más barata. Que seguro la hay, pero como te dije, es muy tediosa la búsqueda y la comparación A/B
-rich-
por el 27/12/2024
Yo suelo "ecualizar" las pastillas de mis guitarras ajustando la altura. Incluso dejando más bajo o más alto el lado grave o agudo según se necesite.
Y suelo encontrar los mejores matices alejando las pastillas de las cuerdas.
Eso si... La batalla vs el hum suele ser legendaria
