( si me vais a cerrar otra vez el post, cerrarme el otro y no este )
Características/Especificaciones
Cabeza de 100W vatios con reducción de potencia DPR incorporada
4 x ECC83, 1x ECC82, válvulas de 4 x 6 L 6
4 canales conmutables
Canal limpio con tibio (Plexi) y modos de tipo brillante (clase A)
Canal Crunch con modos Crunch y Super Crunch
Dos saturar los canales con amortiguación de salida alta y baja
Equipado de ISF dos secciones de control de tono
Controles de presencia y resonancia
Master Volume
loop de efectos de serie
Conmutación de MIDI
Salida de altavoice emulado
MAS:
El control de la ISF patentado le da innumerables nuevas posibilidades de sonido de los E.e.u.u. para el Reino Unido y todo lo demás. El control interactivo significa que usted puede ajustar la red de control de tono entre cualquiera de los tradicionales voicings de diseñar su propio sonido único.
DPR Control
Cuando necesite las cosas un poco más tranquilo debe ¿por qué tienes que sacrificar tono? El control DPR útil permite el poder reducirse hasta 10W para distorsión de Amplificador de potencia en un nivel mucho más bajo del volumen.
Conmutación de MIDI
Integración MIDI es un proceso de recto hacia adelante con esta serie un amperio. El S1-1046L6 ofrece la opción de controlar la selección de canal medíante un mensaje de cambio de programa MIDI y conectarse con la mayoría de los controladores MIDI es un proceso sencillo. Este Amplificador puede colocarse en una cadena de MIDI que permite seleccionar simultáneamente un canal del Amplificador y cambiar el parche en un procesador de efectos MIDI conectado a un loop de efectos. Hay 128 disponible programa cambios proporcionándole múltiples combinaciones tonales para experimentar con.
Altavoice emulado salida
Las características de una serie de 100W un emulador de altavoice de alta tecnología con balanceados y no balanceados salidas XLR y de conectores jack estándar respectivamente. Este complejo multi filtro Tambora la señal del preamp y luego presenta las características importantes de un Amplificador de válvula, el altavoice de Guitarra y el gabinete.
Serie efectos Loop
Las características de S1-1046L6 un efectos loop que permite conectar los pedales de efectos y otro equipo Útilizando el retorno y enviar las conexiones. El nivel de loop de efectos establece el lazo a cualquiera 4dBV, para ser usado con equipos profesionales, o - 10 DBV, pedales de Guitarra.
Construcción sólida
Diseñado para durar toda la vida, los Amplificadores Series One han plateada a través de PCB dobles caras para mayor integridad mecánica y durabilidad. El gabinete tiene un gabinete de juego de abedul de dedo articulado de 18 mm y cables gruesos y el chasis es soldada de acero de 1,6 mm, así que usted puede estar seguro este Amplificador puede soportar los rigores de la carretera.
