Pues en el manual lo pone claro:
Las opciones son o dos de 16 a cada una de las salidas de 8 o una de 8 a cualquiera de las de 8 o una de 16 a la de 16.
Ahora, considerando que la carga no tiene que ser una pantalla, vamos que podrías conectar el altavoz del combo y dos pantallas de 8 puestas en serie usando las salidas de 8 una para el altavoz y la otra para las pantallas puestas en serie.
O dos pantallas de 16 a cada uno de los conectores de 8 obviando el altavoz del combo.
U otras combinaciones jugando con las impedancias en serie o paralelo.
#2 Eso no se debe hacer, no respetas las impedancias.
y si en lugar de poner un 2x12 le pongo 1x12 la teoría sigue siendo la misma o cambia con respecto lo que me habéis indicado.
Gracias
#4 Da lo mismo, no pienses en los conos, piensa en la impedancia.
Si le pones una 20x12 (exageración), cuenta la impedancia que tiene en el conector.
Lo dicho, no pienses en el tipo de pantalla, piensa siempre que es una carga, el número de conos es indistinto.
A ver si te lo aclaro más.
Si vas a combinar el altavoz del combo combinado con una pantalla, debes utilizar las salidas de 8, una para el altavoz propio y la otra para la pantalla que sea o incluso más de una pero que den 16ohms.
No puedes conectar nada si tienes el altavoz del combo en la salida de 16, es como pone en el manual:
O una carga de 16 al conector de 16 o una de 8 a cualquiera de las de 8 o dos de 16 a cada una de las de 8.
No se puede combinar la de 16 con cualquiera de las de 8.
creo que ahora si me ha quedado claro.
Muchas gracias !!
