Un ampli valvular de 100w no puede sonar a pleno rendimiento saturando las válvulas sin molestar a los vecinos. No hay pantallas para ello.
Podrías usar un atenuador, pero igualmente el sonido pierde mucho... En casa más de 5w valvulares no pueden aprovecharse.
#1
Creo que tu problema no está en la pantalla, está en el tipo de amplificador que tienes. 100 W a válvulas y tocar en casa exprimiéndolas y sin molestar.....es que no está pensado para tocar en casa, da igual la pantalla que te compres, no existen pantallas atenuadoras de potencia (en todo caso las hay más o menos sensibles, pero ninguna te va a reducir el volumen en el sentido que buscas) , raro será que no revientes un tabique si intentas apretar mínimamente las válvulas de ese ampli.
Un atenuador te podría servir, pero para esa potencia te va a salir caro... Y un así 100W va a sonar a un volumen imposible en un piso... Otra cosa es sí vives en una casa, ahí lo mismo tienes más margen.
¡Hola! Lo que comentan los compañeros de arriba es cierto, aunque hay varias cosas que puedes hacer.
Si tocas metal extremo, no te hace falta calentar demasiado las válvulas de potencia para sonar bien (aunque es cierto que si están trabajando mejor que mejor), a las que más leña le tienes que dar es a las del previo ¿Tiene master tu ampli? He echado un ojo a fotos y no lo veo, pero de tenerlo, dale caña al volumen del canal y recorta volumen del master en medida de lo posible.
Lo ideal si quieres aprovechar bien el ampli en casa creo que es usar una loadbox, mandas el ampli por linea y utilizes IRs, algunas como la Palmer PDI-03 o la Palmer PGA traen simulación de pantalla incorporada, con lo que te ahorras tener abierto en el PC algo donde cargar los impulsos. Como no la he probado en persona no te puedo decir mucho más, pero por lo que he oído tienen muy buena pinta. Otra bastante interesante es la Torpedo Live de Two Notes, que te permite usar bastante variedad de IRs, aunque sube mucho mucho de precio. A esto le tienes que añadir una buena tarjeta de sonido y unos buenos altavoces o auriculares.
Yo es que no entiendo el post....
Si tienes un ampli de 100w sabrás ya como suena de fuerte no? No veo como puedes pensar que para sonar menos se pone un cono más pequeño
#5 muchas gracias tu respuesta me a sido muy muy util, voy a intentar escuchar por ahi algun video de los 2 loadbox y mirare precios cuando encuentre algo lo pongo, muchas gracias
me e mirado otra version de los koch que son koch amp LB120-II , haber sinceramente no me gusta nada esto de tener que estar emulando una pantalla, y sinceramente podria comprar este atenuador y por que se supone que es para 120 w aun asi para el mio que es de 100 sirbe ? y aun asi en caso de que no diera resultado podria seguir teniendo un atenuador bueno y ademas la emulacion de pantalla, ademas de que deberia en caso de que fuera este el que comprara el de 8 ohm o de 16 ohm. losiento por mis preguntas pero como nunca me encontrado con un problema asi no entiendo mucho de atenuadores y eso
