Pasa algo por dejar la guitarra con dos cuerdas menos durante un dia?
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
En teoría no debería pasar nada... El problema estaría si la guitarra estuviera sometida a cambios de clima y/o humedad bruscos, pero en tu caso no pasaría nada. Como mucho podría ocurrir una modificación muy pequeña en la curvatura del mástil (que deberías corregir calibrando), pero dudo que esto pase, siendo durante un solo día, y teniendo 4 cuerdas puestas, estoy seguro de que no tenés que preocuparte
¿que tal te quedo el guiso?
:D:D
Supongo que dependerá en gran medida de la guitarra que tengas, madera de mastil, del alma que lleve tu guitarra, del puente (flotante o fijo), quizá un poco de la humedad de donde vivas, yo creo que lo más que puede pasar es que al poner las otras cuerdas que te faltan notes que te trastea un poco (que no creo) debido a que ese día el mastil a sufrido menos tensión y a las malas malisimas la llevas a un luthier para que te la ajuste un pelin y punto (a no ser que sepas tu...) pero vamos, tranquilo que por un día no debería de pasar nada. Si te preocupa, la próxima vez puedes apretar un poco más las cuerdas que tienes en la guitar para contrarestar la falta de tensión.
Yo voto porque no pasa nada...
solo que si tocas te sientes muy raro porque le faltan cuerdas y si intentas hacer un punteo no puedes
, eso sí, los bend's en las cuerdas que quitastes te salen ahora blanditos blanditos
Bromas a parte compañero, por tener un dia sin cuerdas la guitarra no pasa nada (salvo casos extraños o mástiles muy finos con calibres altos que necesiten mucha tensión en el alma, que entonces el mastil tienda a recuperar la forma de la misma, pero serían casos extremos).
Yo tengo un bajo malisimo, con un mastil finísimo, que si cambias las cuerdas de golpe (no hace falta estar un dia completo, solo quitarlas todas sin ir poniendo las nuevas) tienes que ajustar nuevamente el alma, primero aflojarla y luego volver a darle la tensión.
