Pastilla "desmagnetizada"?
-30%Taylor Academy Series 20e
No se la verdad, el caso es que la pastilla no suena como deberia, pense que estaba fuera de fase (mal cableada, que al colocar el aislante se equivocaron en los colores y por tanto al seguir el esquema resultaba erroneo) pero un tecnico dijo quie no econtraba el fallo, que los cables estaban bien. Son unas Seymour Duncan Minihumbuecker, que no son marca el tato. Lei en su dia a alguien que le paso eso, que perdio magentismo y le recomendaron que lo "pegara" al iman del ampli. Y juraria que era en este foro, pero lo unico que he encontrado acerca de este tema usando el buscador, es gente extrañada xDD. He comprobado que acercando piezas metalicas, la que esta estropeada tiene un poco menos de fuerza al atraer un tornillo por ejemplo, no es abismal, pero ya es algo. Lo malo es que no tengo el polimetro para atar mas cabos...el caso es que por ahi he leido casos de pastillas desmagnetizadas, pero ahora que me hace falta, no encuentro nada xDD. A ver si hay alguein que sepa algo sobre el tema. Que un iman pierda el magnetismo, pues no lo se, pero que un metal se puede magnetizar y desmagnetizar, eso si es posible, ahora, que las pastillas en teoria, ademas de la bobina, hasta donde yo se llevan un iman en la parte trasera de la pastilla (de ahi a que sean pastillas ceramicas, de AlNiCo, etc...por el iman). Tampoco quiero abrirla si saber cual puede ser el problema, ademas que ya la abrio un luthier en su dia y no saco nada en claro
Saludos!!
Saludos!!
Tengo imanes de neodimio (el material magnético más potente de la tierra) y ya lo dejan bien claro...no acercar por nada del mundo a entre otras cosas, las pastillas de guitarra, las despolariza....pero si un técnico midió la resistividad de la pastilla y la comparó con lo que debe tener y aún asi te dijo que estaba bien, es que seguramente sea el carácter de la pastilla...en todo caso para comparar con la del puente, pues no es buena comparación, la del puente tiene más resistividad....en todo caso, espera a tener el tester y medir a ver que sale y si coincide con lo que marca la casa
Pues de hecho, en Stewmac venden estos cacharros:
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Clamps,_support_tools/Guitar_Repair_Magnet_Kit.html
En este foro hay un bajista que afirma haber devuelto a la vida a sus pastillas con este cacharro de StewMac
http://www.talkbass.com/forum/f57/fixing-demagnetized-pickup-432083/
Yo me lo he preguntado muchas veces y no encuentro ningún motivo para afirmar que las pastillas no pierdan fuerza. Al fin y al cabo son imanes (cosa que en principio imagino que no pasa con las pastillas activas al ser electroimanes).
Ahora bien, un imán no es facil de desmagnetizar y no es que tengan una vida precisamente corta... como bien dice Rubio, a no ser que le acerques un imán bastante más potente y "degaussice" tu pastilla, o hayan estado dentro de un circuito eléctrico... debería ser bastante raro que pierdan "fuerza", yo apuntaría más a cableado o a otros elementos de la electrónica (los potes, el switch) que a que se hayan cascado los imanes de las pastillas.
Hombre, pegarlas a un imán de un altavoz, sin duda va a reorganizar el campo magnético (bueno, el campo no, el campo siempre es el mismo), pero los átomos del material magnético de la pastilla, lo que no sé es si eso te dará el resultado deseado :P
Ya que estamos con el tema y aprovechando que la gente controla un montó de... bueno, de todo en este foro, ¿en caso de tener una pastilla cuyos imanes han perdido chicha, una solución razonable no sería rebobinarla?.
Igual estoy preguntando una parida.
Rubio escribió:Tengo imanes de neodimio (el material magnético más potente de la tierra) y ya lo dejan bien claro...no acercar por nada del mundo a entre otras cosas, las pastillas de guitarra, las despolariza....pero si un técnico midió la resistividad de la pastilla y la comparó con lo que debe tener y aún asi te dijo que estaba bien, es que seguramente sea el carácter de la pastilla...en todo caso para comparar con la del puente, pues no es buena comparación, la del puente tiene más resistividad....en todo caso, espera a tener el tester y medir a ver que sale y si coincide con lo que marca la casa
El caso es que no se si midio o no, me dijo que la abrio y tal pero que no encontro el problema. Y bueno, el caracter de la pastilla no es, porque suena la mitad que la otra y suena muy muy delgada, sin cuerpo alguno.
A ver cuando puedo medirla
h01d3n escribió:Pues de hecho, en venden estos cacharros:
En su dia vi un video de un tio que utilizaba una pieza de una lavadora creo como "imantador/desimantador" para herramientas y funcinaba...era una especie de bobina o electro-iman que si le aplicaba 220v de alterna desimantaba y si le daba 12 de continua, imantaba, o al reves. y era algo muy parecido a lo del enlace que me has puesto. Voy a ver si encuentro el video a ver. En cuanto a lo de rebobinarla, no creo no??. El problema estara en el iman trasero, la bobina crea el campo magnetico cuando pasa la corriente por ella no?? El iman sera el que ha podido perder magnetismo. Claro, que puede ser que el conductor de de la bobina este dañado y no haya buena continuidad y por eso no capta la señal como deberia...vaya rollo, pero es que sin polimetro como que esta complicao...
No!! Tonteria no es, si esta rota la bobina, habria que rebobinarla, porque el simple hecho de encontrar a zona dañada habria que "desbobinar" y para eso, se le pone una nueva, pero a lo mejor es mucho trabajo y me trae mas cuenta comprar otra. El problema es averiguar donde esta el fallo. Lo malo es que tampoco tengo soldador aqui xDD, y no puedo quitarle el cubrepastillas....si tengo novedades, lo pondre por aqui. Muchas gracias a todos!!
En todo caso siempre le puedes cambiar el imán, verdad? He visto en All Parts que los venden de alnico V y me imagino que los habrá en otros lados. Y es que estaba pensando en ponerle uno a la vieja pastilla del puente de mi guitarra a ver si, por casualidad, se equipara a la nueva pastilla que le he puesto en la posición del mastil.
Yo la lavadora si no es en lavado corto y sin prelavado... Y a no ser que te vayas a dedicar a ello construtirte una reimantadora me parece un poco exagerado.
Suerte.
Suerte.
