Hola xabi. En principio si se puede,pero tendrás que copiar el esquema de las que vas a quitar y montarlas igual. Y si las EMG son nuevas , vienen con 4 potenciometros y una entrada de yak y no hay que soldar nada, los cables se amarran a presión.
lo que pasa es que no quiero cambiar todo los cables por los de las emg por que quiero conectar unas seymour duncan en el mastil y las emg al puente ,pero por eso me entra la duda de como se puede soldar si viene con ese tipo de cables las emg
La EMG la puedes conectar con los potenciometros que le afecten el problema está en el yak y en el selector de pastillas, pero supongo que con paciencia se puede hacer. Todo depende de lo manitas que seas.
muchas gracias comoquiera investigare mas
