¿Pastillas activas y pasivas en un solo circuito?
Jesús
#1 por Jesús el 11/02/2024
Si tengo unas pastillas EMG activas en la guitarra (h/h) y quiero meterle una single coil pasiva en el medio para convertirla en una hsh. Puedo conectarla usando el mismo cableado de las EMG o tengo que hacer uno a parte?
Gracias de antemano
  • -8%
    959 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 11/02/2024
El circuito no te sirve. Los valores de los potes no te van. Las salidas tiene demasiada diferencia en volumen.
Dos circuitos y un mezclador sería solución. Demasiado complicado para sumar solo una simple, pero cada cual se complica la vida como quiere.
Hay hilos al respecto y pocos con gente que lo ha intentado. Alguno hasta logró montarlo.
Ajnabh
#3 por Ajnabh el 11/02/2024
Diría que no.
Solo existe un modo de cablearlas de modo que suenen a la vez haciendo que cada pastilla pase por una salida independiente, pero se necesitan dos equipos diferentes funcionando en paralelo para que funcione, y no tiene mucho sentido.
Si se puede usar una u otra cancelando una con una salida jack estereo para poder alimentar la activa.
