Probablemente sea una de esas dos cosas. Pero no pierdes nada por abrirlo y pegarle una buena limpieza a todo el circuito con algún producto especial para limpiar la electrónica en spray. Más de una vez he reparado equipos sin necesidad de cambiar nada ni llevarlo a reparar, una buena limpieza puede dar sus frutos.
Buf, no sé si atreverme a abrirlo yo... Primero veré cómo es de accesible en todo caso. Pero sí, supongo que no pierdo nada por probar
No es complicado. Sólo necesitas un destornillador, paciencia y volver a montar todo en orden inverso. Ya nos contarás consigues que vuelva a sonar sin problemas.
La versión china sólo puede ser la última versión de los bandit, sinceramente la peor de todas.. Te lo digo porque tengo todas las versiones.. Y aunque el que tu tienes, que a mi no me ha dado problemas, es un muy buen ampli... Pero yo personalmente me pillaría el de la línea roja antes que reparar este, si esque tienes que llevarlo a un técnico y que te cobre una pasta..
Hola Adyn, ese problema lo pueden provocar diversos componentes averiados, los operacionales del previo suelen generar perdidas de ganancia similares, ahora mismo tengo un valvestate en el banco de trabajo con un problema similar y lo he solventado sustituyendo dos TL92
Con aceite no lo vas a solucionar y vas a poner la placa hecha un cristo.
Si andas cerca de mi casa, no tendria problema en echarte una mano con ello
Un saludo y suerte, siendo el tipo de amplifiucador q dices, sera poca cosa.
El mío es el de la linea roja... Según tengo entendido, hubo dos versiones, el que pone made in usa, americano, y el mío, que pone designed in usa, que es el chino. En verdad si es de los condensadores supongo que es algo que pasa tarde o temprano independientemente de la calidad, no? Pero sí es cierto que por un poco más casi que me pillaré uno de segunda mano que tire bien
Creía que el chino solo era el último modelo..El mio de la línea roja que es made in usa, lo pille de segunda mano ya bastante trillado.. Lo envié desde mallorca a Málaga y llegó hecho un cristo..
Pero funciona mejor que el moderno que lo compré nuevo.. Con los 6505 pasa igual, hay mucha diferencia de calidad entre usa y chino..
#6 Pues vivo por Granada... Creo que pilla un poco retirado, pero muchas gracias, de verdad. Lo más probable es que lo lleve a un técnico de aquí cuando tenga algo de cash y a ver qué solución me da. Muchas gracias a todos!
Prueba de meter/sacar unas cuantas veces un jack en las entradas del loop de efectos, tengo entendido que a veces se llena de polvo si no se usa y puede resultar en este tipo de problemas.
#10 Hola! Pero si fuera por esto fallaría desde el primer momento, y no al llevar un rato... Además no es ese tipo de tostoneo de cuando falla un jack... De todas formas, probaré, gracias!
Yo miraría si al calentarse cae el voltaje de la fuente, y acto seguido iría al descarte a ver en qué etapa se te pierde la señal.
Casi seguro que el problema está en la etapa final, así que miraría si la señal se pierde justo a la entrada de esta o a la salida.
Hay que hacer esto para ir descartando etapas y llegar al meollo.
