Peavey bandit 112
Xabier
#1 por Xabier el 02/02/2019
Estaba por comprarme este amplificador para tocar en casa y en alguna ocasion para tocar con un bateria. Parece ser que no tiene entrada de cd o mp3 para ensayar en casa con back tracks. Aun asi tengo un behringer vamp3 que no se si podria conectarlo an Peavey bandit112 para asi desde este conectar el movil. Suelo tocar rock y metal.Me recomendais este ampli y si no es asi que otro me recomendais de primera mano???
    1.249 €
  • -19%
    479 €
dclive
#2 por dclive el 03/02/2019
Es un clasico. Un buen ampli. Llevo bastantes años con uno. Usado en casa, en local de ensayo y en directos. Tiene un buen limpio, y bastante ganancia. Com el atenuador que trae, podras usarlo en casa, sin subirlo mas allá del 1,5. Por supuesto que te acepta pedales de todo tipo.
No va a ser el ampli definitivo de tu vida. Pero si un ampli que te va a acompañar bastante tiempo
Xabier
#3 por Xabier el 03/02/2019
Gracias por tu respuesta, creo que lo adquirire.
ber
#4 por ber el 07/08/2024
Buenas, quería hacer la siguiente consulta para los que tenéis el bandit. Sí le metes el cable por el return o por el power in y quieres utilizar volumen máster, hay alguna opción??
Pues ningún volumen me sube la señal, la idea es saltar el previo y subir o bajar el volumen del amplificador, pero no encuentro el modo de hacerlo.
Muchas gracias
ber
#5 por ber el 05/09/2024
Umm...., alguna respuesta a la vuelta de vacaciones
Paco
#6 por Paco el 05/09/2024
Un booster.
Si conectas por el power in, el booster lo pones en el loop. Y controlas ahí el volumen.
Si conectas solo por el return, pues guitarra -> booster -> return del loop. Y controlas el volumen con el pedal.
Yo suelo meter las acústicas por el return de los amplis, soy un cutre que no tengo ampli de acústica. Y ésto es lo que hago, solo que en lugar de booster uso un previo formato pedal, que viene a ser lo mismo.
También lo puedes hacer con un overdrive pero sin saturar, sólo usando el volumen. Si no tienes un booster claro.
ber
#7 por ber el 06/09/2024
Muchas gracias, pero entonces venimos a confirmar que no hay modo de controlar la potencia saltándose el previo, sin añadir ningún pedal.
Probaré la idea que me das a ver si me funciona, estaba colocándole una pedalera, pero no llego al volumen que es capaz de desarrollar el ampli.
Muchas gracias
Paco
#8 por Paco el 06/09/2024
Cuando te saltas el previo te saltas los mandos del ampli, eso no es evitable para eso te has saltado el previo.
Por eso si le pones un booster o un previo tipo pedal controlas el volumen ahí, y si lo pones a tope claro que consigues buena potencia. Yo por lo menos lo consigo ¿Tanta como con el previo? No se, ahí me pillas, pero suficiente seguro. Prueba con otro pedal sino.
ber
#9 por ber el 06/09/2024
Muchas gracias, pensaba que habría alguna forma de controlar la potencia saltando el previo, como el máster que tienen algunos amplis en potencia, pero éste estará diseñado así.
Muchas gracias por tus respuestas.
Paco
#10 por Paco el 07/09/2024
#9 Cada ampli tiene su diseño, al menos con los que yo he tenido nunca se ha dado el caso, puentean todos los mandos.
