A mi me ha funcionado lijar la goma de la base,quitarle un poco el pega que lleva el velcro y Loctite..intentalo así...De todas formas tambien depende de la pedalboard y de la base que tengas para apoyar el pedal,a veces es necesario retirar los tacos de goma que llevan como apoyo algunos pedales...cuanta mas superficie tengas para apoyar mejor...
ya pero la historia es que si luego lo quiero vender que esté aceptable...
Yo uso la parte de pelo blando para los pedales, ya que puedo meter por dentro parte del velcro y aprisionarlo con los tornillos del pedal.
Además uso velcro ancho y autoadhesivo, lo recorto a veces dependiendo del tamaño del pedal.
Si no puedes hacer eso, usa cola caliente de pistola, y cuanto mas caliente mejor, o cola de contacto, aplicada tanto al velcro como al pedal, esperando unos minutos y luego juntandolos mientras los frotas el uno contra el otro.
Limpia bien la superficie antes de aplicarla
#3
El compi te ha dado otra solución..Hombre yo creo que cuando vendes un pedal,la base no es lo que importa,al fin y al cabo va al suelo o a la pedalboar con lo cual se lo das solucionado...
He visto en algunas pedalboard foam recortado a la medida de los pedales, así quedan bien encajados.
Yo con los que dan la lata, como un mooer que tengo, uso presillas. Sin apretar demasiado para no dejar marcas. Como otros pedales sí están bien pegados, y además los cables, con poca fuerza de la presilla se sujetan bien.
Vamos a ver el 90% de kas almuadillas se pueden quitar si estiras. Y lueto volver a pegar si te da el siroco. Lease mooer joyo tc...
