Pedal booster "pero al reverso"
fendrix81
#1 por fendrix81 el 08/11/2011
hola a todos,
espero que puedo encontrar una solucion a mi problema.
Utilizo un ampli high gain,
solitamente utilizo solo el canal high gain,
y estoy buscando un pedal para bajar la signal de salida de la guitarra,
asi que encendiendo este pedal puedo bajar la salida y utlizar un sonido tipo crunch,
a desactivar el pedal volvera la signal normal y utilizar el high gain del ampli..
existe un pedal asi?
    1.055 €
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
    1.850 €
Álvaro Q
#2 por Álvaro Q el 08/11/2011
Buenas tardes!
Para eso que buscas... no te sirve usar el control de volúmen de tu guitarra?
Si no, no se si habrá algún pedalillo que te sirva pa eso, o si no podrías usar el canal limpio y buscarte un pedal de overdrive de calidad.
Un saludo, espero que resuelvas pronto la cuestión!
fendrix81
#3 por fendrix81 el 08/11/2011
zumo escribió:
Buenas tardes!
Hola,
si, esactamente serie poner el control del volume a 1 para obtener el crunch,
pero el problema es despues de haber tocado el solo no me da tiempo con la mano para bajar el potenciometro y ponerlo a 1, deberia ponerlo a 0 y ponerlo luego a 1 para obtner el mismo gain de la ritmica que le estaba dando.
tambien vuelvo del luthier y me ha dicho que no tengo espacio para installar un potenciometro de 1 - 10.
ademas quiero utilizar la distorsion del ampli y no de los pedales,
por esto busco un pedal que me baja la signal envez que subirla..
Álvaro Q
#4 por Álvaro Q el 08/11/2011
Entonces ya no sé tío, pero vamos, supongo que si habrá algún pedalillo para ello, incluso algún mismo booster que sea lineal, controlando el level, o un pedal de volúmen entre la guitarra y el ampli.
fendrix81
#5 por fendrix81 el 08/11/2011
#4
vale, me puedes explicar que es un booster "linear" ?
gracias
Entrance
#6 por Entrance el 08/11/2011
En realidad solo deberias bajar el volumen con el potenciometro de la guitarra, el resultado sera: menos distorsion sin perder mucho volumen inicialmente.
Lo de la velocidad para hacerlo solo es practica, antiguamente no habian tantos pedales como ahora y la dinamica del sonido basicamente iba solo entre guitarra y ampli.
masterpieces composer
#7 por masterpieces composer el 08/11/2011
Si lo he entendido bien, que tal vez no, las soluciones que veo serian:
1-te pillas un booster, siempre tocas con el encendido y cuando quieras bajar lo desactivas.
2-te pillas un ecualizador y lo seteas a la baja, cuando quieras bajar le das.
fendrix81
#8 por fendrix81 el 08/11/2011
#6
claro es asi,
el unico problema es que no me da tiempo de bajarlo hasta 1..
Entrance
#9 por Entrance el 08/11/2011
Lo que dice Arco tambien es muy cierto, y eso se puede lograr incluso con amplis que tienen footswitch para sus 2 tipos de distor (si que traen 2 tipos de distor), programas una como overdrive y la otra como lead.
Álvaro Q
#10 por Álvaro Q el 08/11/2011
#9 También depende de la guitarra tío, yo tengo una con la que bajar el potenciómetro de volúmen se hace en menos de un segundo y con el meñique, y otra en la que es imposible por más habilidad que uno tenga, por la localización de este y por sus características (algo más duro de girar y con la superficie lateral lisa).
stak_a
#11 por stak_a el 09/11/2011
amm ahy un pedal de helectroarmonix... talves esto es lo que buscas ??
Acerochocobo
#12 por Acerochocobo el 09/11/2011
#11
esto iba a proponerte yo, porque lo tengo y lo uso exactamente para eso
no es caro,y en una pisada ya tienes el gain rebajado
Saludos! :brindis:
