El pedal de Delay
Bonamassa
#1 por Bonamassa el 23/05/2014
Hola compañeros,
He visto y oido comentarios acerca de la utilizacion de este efecto.Me pone un poco de mala leche que digan que lo usan muchos guitarristas para tapar su mediocridad.
Personalmente me gusta utilizarlo por que asi no me suena tan "frio" o "seco" y ademas le da otra atmosfera al sonido.
Que opinais?
Saludos y suerte!!!
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Perry
#2 por Perry el 23/05/2014
Lo que se usa para tapar un poquito fallos más bien sería reverb sobre todo en caso de la voz o compresor, lo que pasa es que un delay muy corto puede suplir una reverb ligera... no se si van por ahí los tiros... pero como te digo lo que si puede arreglar fallos es el compresor...
El delay puede tener varios usos y estilos, the edge le da un uso muy distinto al que le da por ejemplo Kirk Hammett....
Es curioso nunca había visto el delay desde esa perspectiva...
godo75
#3 por godo75 el 23/05/2014
Yo oi lo mismo de los wah
Creo que son chorradas lo del compresor la rever delay etc etc
Entrance
#4 por Entrance el 23/05/2014
El delay, efectivamente, puede ayudar a disimular errores de ejecucion en algunos solos, sobretodo en temas de sostenido, inseguridad en pisadas, vacios no buscados y parecidos. Al final todo depende de cada quien y como quiera usarlo.
MissiN Music Electronics
#5 por MissiN Music Electronics el 24/05/2014
En verdad yo creo que el problema está en el mal uso del delay.
Muchas veces para un solo los guitarristas meten delays a niveles exagerados, cuando realmente con una reverb conseguirían un mejor resultado. Está claro que tanto con el delay y con la reverb, se ayuda a enlazar notas, sobre todo cuando los solos son más melódicos. También hay que decir, que si metes un "gambazo" con un delay muy pronunciado, vas a tener el "gambazo" repetido por 4, así que hay que andarse con cuidado.
Otra cosa es cuando el delay se usa a modo "dotted eight" o con alguna función ambiental tipo shimmer, reverse o cualquier otro modo que sirva para darle este toque a las canciones. Ahí ya es más complicado decir si es para enmascarar algo o para hacer sonar realmente el tema como uno quiere.
Pero lo que si está claro, es que muchos guitarristas a la hora de solear le meten más gain y delay, porque se les hace más fácil tocar, pero para el que lo escucha de fuera, se le hace mucho más difícil entender. Así que es normal que se piense que se hace para enmascarar algo, porque nos guste o no, es lo que estamos haciendo. ;)
JCGuitar
#6 por JCGuitar el 24/05/2014
Bueno tanto asi como que algunos los usan para tapar los errores no creo que sea por ahi la cosa, el guitarrista que sabe que se equivoca no va a querer que su error sea repetido muchas veces o al menos quiera disimular su error con un delay, al menos eso pienso.
En estos dias un delay es importante si le quieres dar a tu solo una atmosfera como bien comentas bonamassa, mas no es indispensable para todos si se esta tocando o haciendo las cosas bien.
Un delay bien aplicado y discreto da muy buenos resultados al momento de hacer solos o algunos punteos en la guitarra, aunque hay algunos que se pasan en el efecto y lo usan demas jeje.
Algun compresor puede ser sirva para disimular la mal dinamica o incosistencia que se hace al tocar, un wha tampoco creo que sirva para disimular lo mal tocado aunque si me ha tocado ver a algunos en vivo que quieren disfrazar su solo con algun wha, el wha hay que tener estilo para tocarlo y que suene bonito jaja.
Bueno creo que es lo que pienso :cool:
Pickburst
#7 por Pickburst el 24/05/2014
Yo creo que los efectos no pueden cubrir errores graves como desafinar, tocar a destiempo, etc., estos son errores graves para cualquier músico, así que eso de que se puede "cubrir la mediocridad" es falso. Además cada músico tiene su estilo y el que no te agrade o no cumpla con tus expectativas no significa que sea mediocre. No se que opinen. Saludos
Entrance
#8 por Entrance el 24/05/2014
Todo depende del tipo de solo y la dinámica que se le quiera dar, por ejemplo un solo pausado con poca saturacion quizá si amerite algo de delay o reverb para ayudar al sostenido, si es que se busca que la nota dure bastante, aunque si uno tiene un buen vibrato podría definir mejor que solo usando el comentado delay.
Para solos rápidos no creo que sea muy recomendable usar delay, notas a velocidad seran mas nitidas si salen directas.
Igual todo esto es relativo ahi tenemos a malmsteen usando toneladas de delay e igual sonando excelente o a angus young soleando casi sin reverberancias pero igual con mucha profundidad y sostenido.
C Funk
#9 por C Funk el 24/05/2014
Si, hay gente que lo usa para tapar lo que no puede hacer, y puede ser un recurso valido (digase alargando notas...). Pasa lo mismo, a mi parecer con el wah (es facil pillar mas de un articulo sobre Hammet y su exceso con el tocando), o excesos de reverb que intentan asemejar sicodelia, o chorus en extremo. Cualquier efecto, a mi juicio, puede ser usado con esa intencion "tapar mediocridad"...aunque mas que llamarlo asi, deberia ser "MAL USO" del efecto. Alguien que no sepa sacarle el cien por cien a un pedal, ni con una distorsion de las mejores del mundo o mas conocidas que existan sonara mal...sea su equipo o guitarra..o una mala configuracion del delay, que por cierto, lleva mucho tiempo saber sacarle partido, pues varia si es analogo o digital, entre marcas, etcs....me tomo mas de dos años en sus comienzos a usar por separados cada uno (como experiencia personal), y aun tengo mucho que aprender.
SALUDOS!!!
Dejo un video...mas de alguno puede haberlo visto. ;)
David Trigili
#10 por David Trigili el 24/05/2014
De verdad un delay puede ayudar a tapar errorles? ...rles? ..les? ...es? ...s? ...?
Acerochocobo
#11 por Acerochocobo el 24/05/2014
El delay puede disimular una falta de sustain o un error de ejecución si has tocado una nota con excesiva timidez o has perdido el ritmo...
si, un guitarrista mediocre puede utilizarlo para disimular sus lagunas ante el público profano, pero cualquiera medianamente iniciado en la música lo notará, asi que no es la panacea
Una mierda espolvoreada con purpurina...pues es una mierda :risa:
Saludos! :brindis:
oxayotl
#12 por oxayotl el 26/05/2014
#1
Pues mi respuesta es clara: quien te diga eso, es que no es ni musico, ni guitarra, ni tiene oido. Basicamente, el delay me parece un efecto MUY delator. Un oido de alguien que tenga un minimo de experiencia, aunque sea de forma inconsciente, notara que algo no esta bien, y que se esta escondiendo tras el efecto. Es como el que se pone mucha distorsion para paliar su falta de definicion. El delay requiere su punto, sin abusos, y tener bien claro que lo que toques tiene que estar bien cuadrado, porque si no no solo se notará, si no que encima te quedas en evidencia .... varias veces.... como el numero de repeticiones.... XD
