Pedal estereo, salida mono sumada?
gele
#1 por gele el 11/02/2023
Tengo montado un batiburrillo en la cabeza con mi pedalera y con el concepto stereo-mono... y me lo solucionaría si resuelvo esta duda:
En un pedal estereo, si saco la señal solo por la salida L o "mono", suma las dos señales?....
Y si salgo por L y R a la vez, cambia ahora lo que sale por L, osea, es la mitad de la señal, o sale lo mismo que en el caso anterior?... espero haberme explicado 😅
    Boss DD-500
    375 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Walterius Albatrus
#2 por Walterius Albatrus el 11/02/2023
Según el diseño del pedal, lo más probable es que si usas una sola salida (en tu caso la que dice "mono") en ella salga las señales L y R sumadas.
Si usas ambas salidas, lo que sale por L y R depende del efecto:
Si es un Delay pues que las repeticiones sean tipo "ping pong", o que tengas seteados dos diferentes delays a izquierda y derecha.
Si es una modulación puede ser que el barrido vaya de izquierda a derecha y viceversa.
Si es un harmonizer puedes setear una voz de armonización diferente en izquierda y derecha.
Si es una reverb las reflexiones son diferentes a izquierda y derecha.
LuthierMAB
#3 por LuthierMAB el 13/02/2023
Hola.
Normalmente en los pedales que tienen salida stereo, hay una salida que integra de algún modo la señal R y L. Esta suele estar rotulada como MONO.
