Un boost cuando tenemos el amplificador "sucio" solo sube la gananvia si lo ponemos por el frente, si lo ponemos por el loop enyonces sube el volumen...
#3 verás, es que la distorsión que uso es de un pedal (el metal muff) no uso distorsión del ampli, entonces dices que me puede servir un boost solo para volumen si meto el cable de la guitarra primero por el boost, y luego por la distorsión? No me subirá eso la ganancia??
Si tu ampli cuenta con loop de efectos, un booster después del previo puede ayudarte a subir el volumen durante los solos.
Por otro lado, el pedal de distorsión haría las veces de previo, por lo que el booster debe ir después, para que incremente volumen y no incremente la ganancia.
Depende también del headroom que tenga tu ampli, es decir, que soporte mucha ganancia antes de comenzar a saturar.
Ya si quieres jugar con el control del pedal, pues es otra historia.
