Pedal Marshall 90010
chechug
#1 por chechug el 20/08/2021
Hola, a ver si alguien me puede sacar de dudas .He conectado este pedal marshall ,que es el Clean:crunch/overdrive a un ampli marshall 8080.El problema es que solo se activa el efecto cuando el ampli esta en overdrive y con cualquiera de los dos botones del pedal que pise pasan el sonido a Clean,de manera identica,pero si el ampli esta en clean el pedal,con ninguno de los dos botones, activa el efecto para pasar a overdrive.Puede que sea incompatibilidad entre pedal y ampli?,o fallo del pedal?Un saludo a todos y gracias.
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -8%
    959 €
chechug
#2 por chechug el 22/08/2021
A nadie le ha pasado algo parecido?
victron 2112
#3 por victron 2112 el 22/08/2021
Me suena más a icompatibilidad,vamos q ese no es el del modelo de ampli..el conector tiene dos rings en la punta?? Prueba a sacar un poco ese conector para q solo actúe una de las dos funciones,alguna vez he resuelto problemas parecidos así..si no a buscar el específico del 8080,saludos y suerte
chechug
#4 por chechug el 22/08/2021
Gracias victron 2112 por responder.Unicamente tiene un anillo,si se saca un poco se desconecta.me temo que sera cosa de incompatibilidad.
chechug
#5 por chechug el 22/08/2021
Por lo que estoy viendo el apropiado seria el 10009 con selector de canal y activación de reverb.me gustaria saber si alguien tiene este pedal para que me dijera si los selectores son fijos una vez los pulsas o solo actuan mientras los presionas.como le pasa al que tengo por ejemplo.Gracias
DR.S0NIC
#6 por DR.S0NIC el 22/08/2021
A mí me suena que para el valvestate 8080 lo suyo era el conmutador de un solo switch.
chechug
#7 por chechug el 22/08/2021
#6
Conoces el modelo Dr.Sonic?
