vamos a ver, por norma general, los pedales de distorsión, tienen una entrada y una o dos salidas, no tiene más. Entonces el efecto que buscas se puede lograr? depende, en primer lugar, yo eso lo probaría a hacer con el control de volumen de la propia guitarra, pero sinceramente, no creo que se te oiga la guitarra, o muy poco...
mmm ahora me queda mas claro voy a tener que probar se agradece las respuestas
Hola!!
Mira otra que te queda que estaria muy bueno para que te pongas a experimentar y a meter mano a la electronica seria mantener tu set de la forma que lo llevas pero modificar el pedal de distorsion que tu quieres que se active y tratar de "externalizar" el potenciometro de la ganancia de manera tal que puedas mover ese pote con el pie mediante un pedal, pasando de ganancia 0 a ganancia 10 con tu pie (obviamente con el pedal prendido siempre).
Seria relativamente sencillo.
Hay pedaleras digitales que te permiten hacer eso tambien, por ejemplo la rp 90 tiene la opcion de asignar al pedal de expresion, la saturacion del efecto o el ampli que hayas elegido y entonces al presionar con el pie la señal pasa de limpia a saturada sutilmente.
Espero haberte ayudado.
saludos!
