Pedalera Line 6 Floor Pod Plus
Makea
#1 por Makea el 15/05/2012
Buenas!!. tengo una duda.., bueno, me compre el cabezal+pantalla laney ironheart IRT60, y tambien me compraron por mi cumpleaños este pedal: https://www.thomann.de/es/line6_floor_pod_plus.htm y lo que me pasa esque por mas que intento sacar una distorsion que me guste y tal, me suena infinitamente mejor con el sonido del propio cabezal.., eso pasa siempre?, si saco el sonido por pedalera el sonido pierde todo ese gustillo valvular que me da el cabezal a secas, o eso me parece ami...
o esque no se usar bien el pedal?,
Espero vuestras respuestas!
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
tonituning
#2 por tonituning el 15/05/2012
http://kobrat.com/guitarras/setelectrica.htm
Esta gente tiene amplificadores baratos que suenan bién con el Line 6 Floor Pod, miratelo no te cuesta nada.
Makea
#3 por Makea el 15/05/2012
pero con amplificador a que te refieres?, yo tengo un cabezal y una pantalla, y el sonido que da me gusta mas al natural., suene muy artificial, poco profundo!, con poca presencia vamos..
Luisito Baneado
#4 por Luisito el 15/05/2012
Hombre esa pedalera es muy buena por linea, para usarla con un ampli real es mejor conectarla en el loop de efectos, ademas es conveniente desactivar la emulación de los altavoces (bypass) y jugar con eso que se llama "afinación de los muebles" según el manual de line 6, sino mezclas el previo de tu ampli con las emulaciones de la pedalera estropeando el sonido
CaesarGuitarSpain
#5 por CaesarGuitarSpain el 16/05/2012
#4 Totalmente de acuerdo.
Tienes que desactivarle el previo al pedal (no sé si se puede en ese modelo, en el HD500 creo que sí) para que sólo module la señal y no le dé la distorsión del pedal y meterlo por el loop de efectos para que respete la señal del ampli.
Makea
#6 por Makea el 16/05/2012
puff, soy un novato y no entiendo lo que me decis, pero entonces tengo que conectarlo de otra manera a mi cabezal para que suene bien?, donde esta el loop de efectos?, desactivar el previo?, estoy muy perdido....
Makea
#7 por Makea el 16/05/2012
https://www.thomann.de/es/laney_irt60h_ironheart.htm
haber he mirado mi cabezal y pone que lleva , FX loop, eso es?, y si es eso, que pasa que le guitarra en vez de conectarla al input normal, tendria que conectara ahi, donde esta esa entrada?, que me decis?
Gracias a Todos!
Luisito Baneado
#8 por Luisito el 16/05/2012
En esta pagina date de alta si no lo has hecho ya.
http://line6.com/
Descarga los manuales en castellano, Tambien puedes bajar el Vizex y su manual, aunque para programarla desde el Pc con el Vizex necesitaras una interfaz midi USB.
Solo con el manual extendido podrás sacarle verdadero jugo a este aparato.
http://line6.com/data/6/0a060b316ac34f0593b6b6f51/application/pdf/Floor%20POD%20Plus%20user%20manual%20-%20Spanish%20(%20Rev%20B%20).pdf
Makea
#9 por Makea el 16/05/2012
uf... me he leido el manual asi por encima y no viene ningun sitio la manera de conectar el pedal a un cabezal sin que suene mal, seguire leyendo haber si encuentro algo..., si alguno puede aportarme algo mas lo agradeceria puesto que no le estoy dando uso, por que suena muy mal, demasiado guarras todas las distorsiones.., y es una pena no darlo uso. en el bolo siguiente a mi cumpleaños me pregunto mi hermana por el pedal que me regalo..., jeje, y le dije: se me a olvidado...,
bueno que me enrollo, que eso, si alguien puede aporta algo...
Gracias Maestros!
Entrance
#10 por Entrance el 16/05/2012
Debes conectar asi:
Guitarra > POD > Return del loop de efectos
Y al POD indicarle que lo vas usar como preamp, la secuencia que te he indicado es para usarlo como preamp, aunque si bypaseas las emulaciones de amps del POD y solo usas sus efectos de modulacion (no se si se podra) , imagino que tambien deberias conectarlo asi.
Revisa el manual, yo aprendi a conectar mis POD leyendolo.
Luisito Baneado
#11 por Luisito el 16/05/2012
Leete la parte que pone "afinacion del mueble" y probar con todas, ademas de lo que te indica Entrance.
Makea
#12 por Makea el 16/05/2012
ok, gracias!, me lo he leido asi por encima que estoy en el trabajo, jeje, pues cuando llegue a casa me lo imprimo y me lo estudio haber que tal, `por que es una pena que lo tengo de hace 6 meses, y lo haya usado unos 25 minutos!,
Gracias!, si me hace falta algo mas comento
