Pedales para ampli marshall valvestate 8080
-30%Taylor Academy Series 20e
Si entendí bien tu pregunta, no hay pedales que cambien una disto a limpio. Si no te convence el sonido limpio de tu ampli, tras pasar un rato de investigar con las perillas, puedes probar conectar un pedal equalizador para ver si así puedes modelar un poco más el sonido al tono de tu agrado. Al ampli no es malo, no se que sonido buscaras ni que guitarra tienes...
Correcdto aca estamos llendo al tema de los ecualizadores jaja
Tengo el Boss Ge-7 y vale la pena adquirirlo, ya sea para usarlo como booster, aumentar la distorsion, ecualizar (ahi vendria a ser tu problema) y demas !
En el pedal que uses (no en todos) hay una celda de ecualización en la cual tu tendras que ver si mueves algo o lo dejas ... esto se conjuga con la ecualización del amplificador y hace que salga el sonido combinado (depende de vos la ecualización) si es un pedal de distorsión el pedal y la válvula juegan juntos y la valvula creo (que alguien me corrija si estoy en lo incierto) que tambien afecta al limpio del amplificador al igual que varios amplificadores que solo tienen una valvula en el pre.
Espero haberme dado a entender jaja
A ver, la valvula del previo en los valvestate solo funciona en el canal sucio y sirve para dar sonido real de valvulas a ese canal. Otra cosa serian las valvulas de potencia las cuales estos amplis no llevan. Si llevan transistores bipolares.
En cuanto a lo que planteas de usar un pedal de distorsion, se añadiria a la saturacion que ya tuene. Eso si te recomiendo que lo pongas en la entrada input del ampli, anted del previo y no atraves del loop de efectos.
