Pérdida de ganáncia al usar pedalera [AYUDA]
xX7feelingsXx
por el 02/01/2017
Buenas a todos, tengo un probemilla con mi equipo y querría saber si alguien sabe que puede estar pasando...
este es mi equipo:
http://i.imgur.com/FAQybku.png
(los pedales van alimentados con el conector warwick, por si no queda claro)
el problema es que cuando toco tal cual está en la imagen el sonido es mucho más pobre en general, no suena muy bien y apenas hay distorsion. en cambio, cuando conecto la guitarra directamente al cabezal suena perfectamente.
alguien tiene idea de que puede estar pasando? he pensado que es posible que el cargador no tenga suficiente mAh para alimentar todos los pedales, pero he mirado el consumo medio de un pedal y la capacidad del conector y le sobra
si creeis que falta algun detalle lo añadiré con mucho gusto
muchas gracias por adelantado!
    Kemper Profiler Player
    579 €
    679 €
Tokai
por el 02/01/2017
¿Has ido descartando pedal a pedal? Es lo primero que haría para saber qué pedal o que cable está dando el problema. Si con la guitarra directa no hay problema, en algún punto de la cadena uno de los componentes está chupando toda la señal.
Escalante
por el 02/01/2017
Buenas,
ve probando mientras eliminas elementos de la cadena. Así podrás discernir si es por el conjunto de pedales o por alguno concreto.
Fran Sánchez Burguillos
por el 02/01/2017
Hola! Aparte de lo dicho por los compañeros (con lo que coincido totalmente), podrías probar a meter el overdrive en el loop del n2-2. Así lo tengo yo y va perfecto (sin ruido y con sonido perfecto). Saludos!
JJ
por el 02/01/2017
Ese pedal metelo en el loop. El NS2. Tal y como lo tienes, si usas la distor del ampli, que es lo suyo, vas a tener que subirlo mucho.
Prueba a quitarlo directamente. Si todo va bien metelo por el loop.
Es eso fijo. El ns2 esta pensado para usarlo asi. Tal y como lo tienes no hace de puerta de la distor del ampli.
xX7feelingsXx
por el 07/01/2017
#5 podriais mostrarme un esquema de como debería ir montado? una vez intenté ponerlo en el loop pero no sonaba muy bien...
Gracias!
Jorge Z
por el 07/01/2017
Curiosamente ayer me paso a mi que en un concierto parecia que tenía menos ganancia de la normal, mi equipo va montado bastante similar al tuyo, y algo más curioso aún es que cuando encendía el delay me bajaba el volumen general, yo creo que como te dicen debe ser o el ns2 por el input en lugar de por el loop o algún cable que este chungo
por el 09/01/2017
Bueno, deciros que mi ns2 va por el imput del 6505 mh con el mooer green mile en el loop del propio ns2 (según instrucciones del propio pedal) y me va de lujo. Cero ruidos y ganancia para aburrir. También es verdad que uso cables sommer, que son muy buenos. Saludos!
