POD X3 LIVE como interfaz de Audio
-13%Harley Benton ST-62MN BK Vintage Series
-23%TC Electronic Ditto Looper
-56%ESP LTD EC‑201 Black Satin
Tengo un problema que no sé si es el mismo o similar... Yo antes conectaba mi X3 Live al pc por USB y sin problema, usaba la pedalera como tarjeta de sonido con su entrada y salida. Después de un tiempo sin usarla así, ahora me pasa que quiero grabar unas pistas a metronomo para pasarselas a mi baterista y que trabaje sobre ellas, el caso es que conecto la pedalera via usb, me pongo los cascos conectados a la pedalera y oigo todo lo que sale de mi PC durante un minuto aproximadamente, luego se corta y deja de sonar. La guitarra por contra sigue sonando, pero no envía señal al PC. Sin embargo la conexión usb no se corta en ningún momento, pues el pc sigue reconociendo el dispositivo...
Alguien tiene idea de qué puede estar fallando?
saludos
tengo un pequeño problema al conectar mi pod x3 live via usb para que funcione como tarjeta de sonido va todo bien hasta que empiezo a grabar
o reproducir algun audio,este empieza a producir ciertos clicks y pops y en ocasiones se detiene el audio
he intentado cambiado de puerto usb,reinstalando drivers,conectadondolo a otro pc, pero el problema persiste.
a alguien le ha pasado esto y lo ha podido solucionar?
No se como se cambia en win7 ya que no lo he usado... Y la configuracion ideal depende de muchas cosas, no solo la interface, si no la ram, el procesador... Es ir probando... Eso si, si hace clips, baja el bufer, si los sigue haciendo, baja mas... No sabria decirte cuanto porque depende de muchas cosas, como ya te comenté. Nos vemos!!
#15 En el mensaje anterior al tuyo expongo mi caso... no se si será el mismo.
Finalmente descubrí que existe un problema de compatibilidad entre el procesador del x3live y muchos chipset de placa base. Algo así explicaban en un articulo en la web de line 6. El tema es que esto solo tiene solución mediante su servicio técnico. No recuerdo bien si te lo hacían gratis o no, pero el caso es que tenías que enviar la pedalera al servicio técnico y ellos se encargaban.
Por otro lado hay otras posibles soluciones, como utilizar algún pc "viejete" con windows xp o posterior, y además configurar los puertos USB para que no se apaguen por inactividad. En mi caso, estoy usando un portátil del 2007 con xp, y no he vuelto a tener problemas.
Ya sé que es una mierda, pero es mejor que nada, ¿no?
P.D.: Si buscas en google por X3 live drop audio encontrarás bastantes casos y mucha info.
Saludos!!
Saludos!!
