Poner una bateria a un line 6 spider IV
pitirrr
por el 30/09/2013
No posteo mucho por estos lares pues uso el buscador (ya podían aprender más de uno y de dos que hay post repetidos 20 veces XD) pero esta vez no encontré mucha info al respecto ni por el foro ni por san google y me pareció una idea interesante para compartirla con todos ustedes.
Mi idea es poner una batería a un amplificador spider IV para poder tocar sin conectarlo a la red, por ejemplo en mitad de la calle.
Mi problema es que no tengo idea alguna de las especificaciones del transformador que lleva o de los voltajes que utiliza para elegir una batería del voltaje adecuado y en caso necesario ya que hay más de un voltaje rectificar estos a los requeridos. El transformador en cuestión es un on-tech 2X-5730-04H0 y tiene 5 salidas de cables.
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
pitirrr
por el 30/09/2013
Después de conseguir desarmar el ampli he podido medir los voltajes del mismo, los detallo a continuación y adjunto unas fotos.
Los dos cables rojos dan una tensión de 7.3v
los dos cables azules y el negro dan una tensión de 15.9v entre cable azul y neutro y como es evidente entre los dos cables azules el doble de tensión, 32.2v.
En las fotos se pueden ver los puentes de diodos y circuito de rectificación, por la construcción con solo conectar el voltaje especificado a la entrada de la corriente alterna correspondiente el circuito debería funcionar. Habría de mirarse que sucedería con el transformador y en caso necesario usar algún tipo de interruptor que evite el paso de corriente por el transformador pues se podría crear un cortocircuito.
