Porblema con una Fender Stratocaster
![Luis](https://users.soniccdn.com/images/130/591917_g0udc.jpg)
![Carlos S](https://users.soniccdn.com/images/130/510458_dnfr7.jpg)
El sustain depende sobre todo de la construcción del instrumento: el tipo de unión del mástil, las especies de las maderas, etc. Las Strato no se caracterizan precisamente por un sustain prolongado (al contrario que las Les Paul), sino más bien por el llamado sonido "twang" (aunque no tanto como las Telecaster).
No obstante, si antes del cambio de pastillas había un sustain mayor, lo que puede estar ocurriendo es que el campo magnético de las pastillas no permita vibrar con total libertad a las cuerdas. Si ese fuera el caso, basta con bajar la altura de las pastillas. La buena noticia es que puedes probar a subir y bajar las pastillas y si no era eso puedes volver a dejarlas como estaban sin ninguna inversión de dinero
![max](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Carlos S escribió:No obstante, si antes del cambio de pastillas había un sustain mayor, lo que puede estar ocurriendo es que el campo magnético de las pastillas no permita vibrar con total libertad a las cuerdas
Yo también me decanto por eso, como dice el compañero si el imán esta muy cerca de la cuerda o el campo magnético es mas fuerte que el de la pastilla anterior hace que la cuerda vibre menos rato.
![Tariu](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Si es el bend el que aguanta poco... yo iría primero por la guitarra... perder sustain por lo que frena el imán de una pastilla la vibración de la cuerda es algo que, mucho se dice, y yo nunca he notado... y muy cerca tendría que estar para notarse, pero al estar tan cerca, el sustain se pierde normalmente porque la cuerda toca y se para más que por otra cosa...
Siendo un bend, no dando más datos, no sabiendo que guitarra es, no sabiendo como estaba antes... no tiene por qué pasar de que sea el bend el que da el problema, si estamos en un radio estrecho por ejemplo... ahí está
Yo también pensaba que lo de la pastilla que atrae la cuerda era pura teoría... Pero lo experimenté una vez con una PRS que casi me compro de segunda mano. Tenía una falta de sustain muy notable a partir del traste 12 o así.
Supongo que sólo pasa con pastillas de imanes muy potentes y con pastillas exageradamente subidas.
Esa Malmsteen creo que es de alta ganancia y es candidata. Como digo, por probar no se pierde nada.
Si... si yo también lo he probado... y antes rozan que notar algo, la verdad... además que a partir del traste 12 el sustain disminuye por el simple hecho de acortar la cuerda... aunque quites la pastilla....
que puede ser... que se puede dar algún caso, pero yo por mi experiencia no lo valoro, la verdad...
la hs3 es de alta salida, pero el imán... no es ninguna exageración tampoco... más sustain puede perder por tenerla baja, que alta... igual está demasiado baja y no capta, más que otra cosa... pero que a falta de saber nada más, yo sigo por lo del bending
