PreAmp Guitarra Acustica & Electrica a 9 Volt
Rodri
por el 03/03/2009
Hola amigos, soy nuevo en este foro y quiero dejar mi primer aporte!!!
Me he decidido a realizar este proyecto por el bajo nivel de consumo, lo practico, "sencillo" (a mi parecer mientras no este del todo terminado no puedo presumir!!!! jejeje), altamente transportable y al alcance de un Principiante como yo ya sea monetariamente como de conocimientos. Ademas espero algún experimentado Diyer se anime y lo construya o ayude a terminar y desarrollar este proyecto (que es la idea) de este PreAmp.
ESTE PREAMP PUEDE SER USADO PARA CUALQUIER INSTRUMENTO......HASTA UN TOCA DISCOS...
En una de las tantas incursiones por el "ciber espacio" encontre un PDF con este PreAmp, que ademas dentro de el sale un vinculo a una página que debe de haber sido extraido y modificado de dicha página.
Bueno sin tanto rodeo aqui esta el Circuito....
[ Imagen no disponible ]
Aquí estan las fotos de la evolución de la placa. Las pistas las repasé con plumon permanente para asegurarme.-
Me esta faltando la llave de 3 posiciones on-off-on pero ya la conseguire...
Bueno además agrego la lista de materiales
Semiconductores
1 – TL062 (CI1)
Resistencias – Todas 1/8 de Watts (yo le puse todas de 1/4 de W)
1 – 150 K (R1)
1 – 220 K (R2)
1 – 56 K (R3)
1 – 470 K (R4)
3 – 12 K (R5 - R6 - R7)
2 – 3K9 (R8 - R9)
2 – 1K8 (R10 - R11)
2 – 22 K (R12 - R13)
Condensadores
1 – 220 nF - Poliester o Ceramico (C1)
2 – 4,7 uF x 16 Volts o mas – Electrolitico (C2 - C8)
1 – 47 nF – Poliester o Ceramico (C3)
2 – 4,7 nF – Poliester o Ceramico (C4 - C6)
1 – 22 nF – Poliester o Ceramico (C5)
2 – 100 uF x 16 Volts o más – Electrolitico (C7 - C9)
Potenciometros
2 Potenciometros de 100 K Lineal (P1 BASS - P2 MIDDLE)
1 Potenciometro de 470 K Lineal (P3 TREBLE)
1 Potenciometro de 10 K Logaritmico (P4 VOLUMEN)
1 Llave de 3 posiciones On – Off – On
Dispositivo de efectos:
Éste preamplificador fue diseñado como una unidad portátil independiente , útil para el control de las señales generadas por el pick-ups de la guitarra, en particular, a los instrumentos acústicos. Obviamente, se puede utilizar con cualquier tipo de instrumento y pick-up.
Cuenta con un selector de entrada predefinido 10 dB, 0 dB y +10 dB para ajustar la sensibilidad de entrada, con el fin de hacer frente a casi cualquier tipo pick-up y modelo.
Está garantizada una muy larga duración de la batería por el increíblemente bajo consumo de corriente de este circuito, es decir, menos de 800μA. (creado para batería de 9 volt)
Operación del circuito:
El amplificador operacional IC1A está conectado como un amplificador inversor, y su ganancia definida por los distintos valores de resistencias en paralelo con R4. Después de esta etapa de entrada tiene un control activo de tono de tres bandas.
Notas:
- Respuesta de frecuencia: 20Hz a 20KHz-0.5dB, controles centralizados.
- Rango de Control de tonos de frecuencia: ± 15 dB @ 30 Hz; ± 19db @ 1KHz, 16dB @ ± 10 kHz.
- Máximo Voltaje de Entrada (control central): 900mV RMS de entrada con ganancia seleccionados en 10 dB, 7.5V RMS con una ganancia de -10 dB en el modo de entrada.
- Tensión máxima sin distorsión de la salida: 2.5V RMS.
- THD medida con la producción a 2V RMS = <0,012% @ 1kHz, <0,03% @ 10 kHz.
- Distorsión armónica total es inferior a 0,01%, con salida a 1V RMS.
- Alimentación: 9Volts.
- Total de consumo de corriente: menos de 800&#956;A.
- Selector de sensibilidad de entrada
- Control de tonos de tres bandas
Artículo modificado de la página Red Free Circuit Designs: Guitar Control - RED - Page69. Tambien tengo el PDF donde esta esta mod pero esta en Portugues asi que el que lo quiera....
Bueno espero comentarios y corrijanme la traducción en caso de que sea necesario...
He leido por ahi que R4 se puede cambiar por un Potenciometro para controlar el Gain que no trae....ademas en otras páginas alguno dijo que con unos diodos en serie se podria dar ganancia a algun pre...alguien sabe como se podria hacer esto???
en base a este dibujo el tipo dijo que un extremo va a tierra o masa como se puede apreciar y el otro a la salida, no recuerdo si decia a la salida del positivo o del pote de "gain" o de volumen...ni idea
intento documentar lo mas posible este post haber si podemos llegar a algo un poco mejor de lo que esta...
otra cosa es que haber si alguien me saca de una duda, el interruptor de tres posiciones ON=OFF=ON el dejarlo en una posicion que circuitos comunica dejo un dibujo con un supuesto, si alguien tene alguno por ahi me pase el dato por favor....
Pronto dejare mas información de como agregarle distorsion con leves modificaciones
haber si alguien se anima
:D
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
    499 €
lebru
por el 04/03/2009
La posicion del centro no comunica ninguno de los pines.
Rodri
por el 04/03/2009
gracias
...lo sospeche desde un principio!!! :risa:
saludos
ruzzo_187
por el 04/03/2009
Oh! exelente aporte.
lo tendre que hacer, se ve genial.
suerte conel post, :saludo:
Rodri
por el 15/10/2009
ya esta terminado y funcionando ...cuando pueda subire fotos y audio
triskel100
por el 13/10/2010
ISTIKIS yo también armé este preamplificador de acústica, pero alarge con cables la salida del conmutador y cuando acerco mi mano a los calbes o al conmutador aparece un ruido como de efecto capacitivo. :(
a alguien le paso esto? :oops:
alguien sugiere o sabe la solución?:leyendo:
alimentado con bateria de 9v se nota menos que con una fuente de pc modificada pero el ruido está excepto en la posicion de 0dB
Rodri
por el 13/10/2010
triskel100 escribió:
ISTIKIS yo tambien arme este preamplificador de acustica, pero alarge con cables la salida del conmutador y cuado acerco mi mano a los calbes o al conmutador aparece un ruido como de efecto capacitivo. :(
me pasaba lo mismo al comienzo pero lo solucione centrando la tierras en el chasis.- espero te valga de algo.-un saludo
triskel100
por el 13/10/2010
intentaré lo que me dices, gracias por la respuesta.
Ya te contaré el resultado.
Gracias:risa:
asdqwe
por el 15/01/2011
lo arme todo pero no me anda :S..conecto todas las entradas (entrada-salida-alimentacion) y no anda..pero cuando le desconecto la alimentacion se escucha muy despacito y el unico potenciometro que anda es el de volumen
Rodri
por el 16/01/2011
verifica la conexion del selector de 3 posiciones (on-of-on)y el jack de entrada sea metalico.-
un saludo
martin_mma
por el 18/03/2011
Hola gente, les comento que hice el pre apmpli de 9 volts como con los esquemas que encontre en el foro... despues de unos dias de trabajo y de armarlo (lo hice para una guitarra acustica, asi que en entrada le conecte el microfono para guitarra, en salida lo conecte a la "entrada" para el jack que va a la salida de audio).
Y me encontre en el momento de probar el "invento" con que cree una hermosa plaqueta que me permite escuchar la radio.... de las cuerdas... NADa.
Alguien podria ayudarme??
PD: verifique las conexiones y estaban bien... volvere a verificar.
PD: cuando cambio el selector de 3 posiciones, hay una posicion dond se escucha mas debil la radio. Si sirve de referencia.....
soyelfora
por el 06/11/2011
y como le ago para conectarlas alas capsulas de un bajo electrico
