Preamplificador Fender Twin
ppaappoo
por el 01/12/2008
Bueno, ya que en el foro hay un pre de Marshall (JCM800 by Frasco), subo el Fender Twin para todo aquellos que les guste el tonestack de esta marca.
El circuito es similar al Triana, solo cambian los valores de los compenentes del anodo y el catodo y se le agrega el tonestack de fender.
[ Imagen no disponible ]
Y este el layout.
Adjunta les dejo la PCB. mas adelante ire subiendo fotos del montaje.
Twin PCB.pdf
    482 €
  • -27%
    105 €
frasco
por el 01/12/2008
le veo una cosa rara....
así monté yo primero el triana y no me iba (bien el todo), seguramente ambos hemos sacado eso casi del mismo esquema base y hemos cometido el mismo error. El triana está basado en el champ.
La patilla nueve ¿porqué va a masa?
Evitas eso si unes las masas de 12 y 220 voltios y los filamentos se calentarán por igual, de otro modo hay un calentamiento asimétrico de los triodos de la valvula.
---1---
por el 01/12/2008
http://img401.imageshack.us/img401/4701/circuitord0.jpg
Y este el layout.
http://img167.imageshack.us/img167/3417/layoutow4.jpg
Buen aporte compañero.
Podrias poner el voltaje de alimentacion ?
Y si lo ha construido alguien, que tal va?
Saludos y un +1:ok:
ppaappoo
por el 02/12/2008
Eso mismo me pregunte, voy a editar la pcb para que se unan las dos masas y eliminar el puente del pin 9
Saludos y un +1:ok:
Del lado derecho van los 12v de alterna y del lado izquierdo van 120v
frasco
por el 02/12/2008
No modifiques la placa
no es necesario
simplemente monta un puente uniendo las masas (con un simple cable aereo) y no pongas el jumper en la pata 9
de esa forma, si al final no suena bien, siempre puedes volver a la paca original cortar el cable e instalar el jumper.
ppaappoo
por el 02/12/2008
OK, buenas idea. En la imagen se ve el puente que hay que agregar y el que hay que quitar.
Para unir las masas se puede hacer con marcador negro una vez transferido la imagen a la placa.
Y respecto a los trafos la coneccion seria asi:
fali
por el 02/12/2008
Oh, un previo limpito! si señor, a ver cuando saco tiempo y me hago los dos, que luego montando una etapita de 18W puedo tener un cabezalito muy guapeton con dos canales, el limpio del twin y el saturado del jcm800!!! un +1 para mr Pappo!
guitarrista_manco
por el 02/12/2008
Genial!
Con lo que me gusta a mi el sonido fender!! :D :D
Ya tengo ganas de escuchar unas muestras cuando lo montes jejeje :ok:
Saludos!
ppaappoo
por el 25/05/2009
Bueno, aca les dejo unas fotos del ampli ya terminado. Espero les guste y se animen a hacerlo.
La unica mod que le hice fue cambiar el pote de medios por uno de 100k.
ppaappoo
por el 25/09/2009
Jajajaaj. que le paso a esa imagen que se metio ahi???
ja, yo no soy ese, por suerte...
joc-
por el 31/12/2010
exelentre proyecto felicitaciones,solo una consulta,cual es el valor del condensador 6 que va en serie con la resistencia 5 como adaptador de impedancia.
gabic_07
por el 11/03/2012
Hola, soy muy nuevo en esto del DIY y la electrónica. Perdón por mi ignorancia, pero sólo los condensadores C7 y C8 dicen el voltaje con el que debo pedirlos, ¿los demás para que voltaje los debo buscar?.
Además me uno a la pregunta de "joc-" para el valor del condensador C6.
Gracias
