Pregunta: ¿Cómo perforar guitarra'
bruno_
#1 por bruno_ el 19/05/2011
Hola, soy nuevo acá. Estoy electrificando mi acústica y le voy a instalar un jack hembra, pero quería saber cómo se puede hacer el agujero para el jack sin dañar la madera ni el barnizado, porque si le pasa algo a la guitarra me muero :P
Bueno, espero que alguien me pueda responder esa pregunta, gracias
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • -39%
    Headrush MX5
    298 €
dan-moes94
#2 por dan-moes94 el 19/05/2011
:shock: seria mejor que se lo lleves a un especialista ya que por un simple golpe puedes perder tu guitarra:(
elderico
#3 por elderico el 19/05/2011
Puesssss con mucho cuidado :p
En serio, prueba a pegar una cinta gruesa y utiliza una broca para madera adecuada. Pocas revoluciones en el taladro y mucho tiento.
Creo que deberia funcionar, si se astillan un poco los bordes del agujero (que no deberia) tienes que contar que el jack lleva una arandela y los tapa.
Poderse, se puede :ok:.
Saludos :brindis:
zamokyig00
#4 por zamokyig00 el 19/05/2011
Primero que nada identifica bien el lugar ideal para hacer la perforación. Es recomendable hacerlo en el centro donde hay un refuerzo ubicado dentro de la guitarra para que a la hora de hacer el orificio tengas mas seguridad , cubre ltoda la zona con cinta para no dañar el barniz, y con una broca con una medida mas pequeña que el orificio final comienzas a taladrar. al terminar de hacer el orificio con el taladro con una lija expande la circunferencia, le vas midiendo con el jack hasta que entre justo.... no te vayas a pasar de circunferencia en el orificio o arruinaras tu guitarra...
hedgz
#5 por hedgz el 20/05/2011
por que no pruebas con meterle un microfono interno, de esos que entran por la boca de la guitarra sin perforarla
ithosu
#6 por ithosu el 20/05/2011
Yo lo hice quitando el soporte de la correa y aprovechando el hueco que deja.
Suarez
#7 por Suarez el 22/05/2011
hay unos soprtes de correa que ademas tienen entrada de jack, miralos, tendrias las dos cosas y un solo agujero :)
bruno_
#8 por bruno_ el 29/05/2011
Bueno, gracias por su ayuda, al final lo hice con una broca para metal pero a mano y quedó perfecto, apenas se nota y le puse una arandela de plastico para recubrir la zona perforada y dejar el jack más prolijo.
Zamarripa
#9 por Zamarripa el 31/05/2011
Unas fotos no caerian nada mal
