Primera cuerda que suena mal, como a sitar. Porque?
KING CRIMSON
#1 por KING CRIMSON el 20/11/2016
Tengo 12 o 13 guitarras electricas, y es curioso que en dos de ellas
me pasa que la primera cuerda me suena al aire como un sitar , o sea
un sonido raro que no suena con consistencia , sino que suena feo
y distorsionado ( hablando en limpio total en el ampli).
Esto al tocar acordes en limpio y al aire es desastroso , suena fatal.
Alguien puede ayudarme a saber que problema sera este?
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
KuRi
#2 por KuRi el 20/11/2016
Hola, de esto hemos hablado hace poco en el foro y hay bastantes hilos sobre eso. Es la cejuela en el 99% de los casos. Te dejo un hilo reciente:
https://www.guitarristas.info/foros/primera-cuerda-suena-opaca-quiza-sea-cejilla/279277
En cualquier caso, qué guitarras son? qué tipo de cejuelas llevan?
KING CRIMSON
#3 por KING CRIMSON el 20/11/2016
Gracias, pues me pasa en una gibson sg y en una Westbury standart.
Tambien me paso una temporada en una Westone thunder IIA, pero a esta
al cambiarle las cuerdas se le quito.
He leido el hilo entero y la verdad que muy claro no me queda.
Por lo que se ve es porque la cejilla atrapa demasiado a la cuerda y no la deja
deslizarse bien .
No se intentare lubricar el canalillo ese de la cejilla y si no probare a lijar
a ver si se soluciona.
KuRi
#4 por KuRi el 20/11/2016
Te preguntaba lo de la guitarra para saber qué tipo de cejuela lleva. En tu caso puedes probar, en este orden:
- Cuerda nueva
- Lubricar (grafito o algo así)
- Lijar para darle la forma correcta al canal (pero ojo, esto es complicado hacerlo sin bajar la altura y acabar con un problema aún peor). Lo ideal es que cuentes con las herramientas adecuadas para minimizar el riesgo.
Suerte!
KING CRIMSON
#5 por KING CRIMSON el 20/11/2016
Si ya lo se que puede ser pero si no se sabe hacer , gracias , a ver que hago .
KING CRIMSON
#6 por KING CRIMSON el 23/11/2016
Puede haber alguien se sepa concretamente el problema de que sera??
No se por donde meter mano.
