Puede ser un asunto de la afinación. Yo en lo personal afino 1/4 de tono abajo. La diferencia entre tono estandar y 1/4 es mínima. Lo mismo hago con Mi Bemol, afino 1/4 más abajo. Porque yo también uso del 0.10 y para Bends resulta mejor, ya que tiene menos tensión. Y aparte suena más redondo (para mi oído)
Bajale un poquito la afinación a la primera. A ver si resulta.
Yo acabo de ajustar mi Tele por lo mismo. La tenía con 9-42 y no me gustaba el sonido, no terminaba de cogerle el rollo sobre todo a la primera cuerda.
Al final le he puesto 10-46, y he subido la selleta de la primera cuerda y bajado el de la sexta (se quedó muy alta al subir el calibre), y su quintaje correspondiente....y ahora sí me suena redonda.
Yo probaría a subir la selleta un poco. Toma siempre referencias de el ajuste que tomes como origen
Yo creo que un 0.010 es demasiado fino para esa afinación, y la cuerda está demasiado floja para sonar correctamente.Para esas afinaciones suele usarse un 13-56 o 12-54.Para saber si el problema está en la cuerda solo tienes que afinar en el tono normal y ver si persiste el problema.
Baneado
No se si en parte también me satura el ampli a volumen bajo. Cuanto más volumen suena un poco mejor. Supongo que en vez de subir la selleta puedo bajar la pastilla de ese lado y será lo mismo no?
gracias
La altura de las pastillas en la telecaster son, cuerda aguda: pastilla puente 2mm, pastilla mástil 2´5mm.Cuerda grave: pastilla puente 2´5mm, pastilla mástil 3mm.Para medir hay que pisar la cuerda en el último traste. La altura de las cuerdas es de 1´6 mm la primera cuerda en el traste doce y 2mm la sexta en el traste doce. Si así no suena bien el problema está en otra parte no en la altura.
Baneado
Recomendais afinacion estandard para este calibre en vez de mi bemol?
Yo uso afinación estandar y sin problema
Baneado
Vale en afinación estándard me disgusta menos. Mañana haré unas pruebas con la altura de la pastilla en los agudos y si es necesario la altura de la selleta.
gracias !
Baneado
#5 Al final voy probar tu solución porque me parece que ese tonillo desagradable viene de la vibración contra los trastes. Gracias
