Primeras impresiones con Guitar Pro 6
ABusLux
por el 14/03/2011
thecrazy escribió:
Eso cambio, ahora son máximo 5 computadoras en 12 meses (cada año se suma una instalación mas): http://www.guitar-pro.com/en/index.php?pg=support-faq#Q17
Mi duda es la siguiente, que no entiendo muy bien.
Ese es un apunte muy interesante :ok:
  • -12%
    313 €
    119 €
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
Luis
por el 30/05/2011
Hace poco salió la versión 6.0.8 de este fabuloso programa. Por el número de correcciones y mejoras, podría decirse que todavía está en proceso de desarrollo, pero a mi parecer va por muy buen camino. Sus programadores están tratando de mejorarlo constantemente. He aquí la lista de cambios, que aunque algo larga, merece la pena echarle un vistazo:
* [added] Possibility of indicating the number of loops before incrementing tempo, when using the Speed Trainer.
* [added] Possibility of letting the countdown play with each new loop or not.
* [added] Notation element for string number on standard notation.
* [added] Stylesheet option for defining the orientation of rhythmics on tablature for each voice.
* [added] Command for fusing rhythmics of different voices on tablature.
* [added] Displaying of pick-strokes on tracks in standard notation.
* [added] Displaying of accentuations and ornaments on tablature.
* [added] Possibility to add the legato notation element on stringed instruments.
* [added] Stylesheet option for forcing horizontal beams on drums and percussion tracks.
* [added] Fingering on piano tracks.
* [added] Adjusting the level of Palm-Mute for a given track (Instrument panel).
* [added] Global detune.
* [added] File-recovery after software crash.
* [added] Special characters handled in the stylesheet.
* [added] Possibility to prefix a chord's name by a ' to keep Guitar Pro from reformating the name
* [added] Option for reorganizing bars based on current system.
* [added] Option to force the use of MIDI channels 11 to 16 (one channel per string).
* [improvement] Score-tracking during playback.
* [improvement] Overall support for banjo tracks (fretboard, notations, edition, import, tuning display).
* [improvement] New MusicXML importer that also handles MXL files (i.e., compressed MusicXML).
* [improvement] Importing speed for MIDI files.
* [improvement] Reduced CPU load on Mac OS.
* [improvement] Classic and Jazz fonts.
* [improvement] Design of beams on tablature.
* [improvement] Design of slashes.
* [improvement] Positioning of rests on slash tracks and on certain percussion tracks.
* [improvement] Design of slurs and HO-PO.
* [improvement] Design of let-ring and octave clefs.
* [improvement] Design of slides on tablature.
* [improvement] Placing of certain elements in multi-voice mode (staccato, etc.).
* [improvement] Design of triplets.
* [improvement] A "." after numbers of alternate endings.
* [improvement] Changes of variations can be made on all voices.
* [improvement] Option for reorganizing systems that keep a same size for all bars.
* [improvement] The "Special paste" dialog window now retains the options selected.
* [improvement] Playback volume raised for scales.
* [improvement] Display of tracks using MIDI channels.
* [improvement] MIDI playback (let ring, trills, fermata, palm-mute, gruppetto...).
* [improvement] Any new "electric piano" track will use the "Rhodes" soundbank upon creation.
* [improvement] Section names truncated in global view.
* [improvement] Appearance of a section menu, for quicker access and navigation.
* [fixed] Improving the slash staff rendering.
* [fixed] Go to last bar button was disabled.
* [fixed] Right hands fingering above the staff was not displayed.
* [fixed] A repeat mark was ignored if an alternate ending and a Fine was placed in the same bar.
* [fixed] Dotted and scottish 8th are now using the correct font element.
* [fixed] Possible crash when inserting a tie with multi-voice mode activated.
* [fixed] Possible program shutdown when capturing notes with a virtual instrument.
* [fixed] Possible crash when capturing notes on standard notation for a guitar track with capo.
* [fixed] Crash when printing a write-protected pdf file, or when no printer is available.
* [fixed] Problem with selection on the score when the cursor-tracking option is deactivated.
* [fixed] Adding a tie no longer inserts a variation change.
* [fixed] Beam-grouping is preserved when bars are added.
* [fixed] Adding a tie in a bar following an anacrusis no longer adds extra notes.
* [fixed] Problem with "undo" after inserting a tie in multi-voice mode.
* [fixed] Problem when inserting notes via the virtual keyboard on a guitar track with capo.
* [fixed] Initialization of clef-change dialogue window for grand staff.
* [fixed] The trombone is not a transposing instrument.
* [fixed] Problem preventing changes in fingering or the name of a chord.
* [fixed] Crash when capturing notes with keyboard or virtual instrument and into a simile bar.
* [fixed] Crash when copying chords from piano track to guitar track.
* [fixed] Crash when using the "re-organize bars" tool with a document containing Simile Marks (%).
* [fixed] Problem that could generate too short a WAV file.
* [fixed] Instability issue after importing a gp5 file that contained cyrillic characters.
* [fixed] Instability issue after importing a gp5 file that contained invalid tempo-automations.
* [fixed] Instability issue after importing certain MIDI files.
* [fixed] Crash when importing large MIDI files.
* [fixed] Problem when playing a selection with countdown activated.
* [fixed] Problem when playing a pick-up bar (anacrusis) with countdown activated.
* [fixed] Possible program-freeze when countdown is activated.
* [fixed] Reverb and chorus are suppressed when playing a score in MIDI mode
* [fixed] Issue with updating the audio engine after adding a tie.
* [fixed] Issue hiding certain bends.
* [fixed] In multi-track display mode, the chords and tuning are displayed only for visible tracks.
* [fixed] Possible blocking of the opening of Help file on Mac OS.
* [fixed] The buttons on the "crash report" dialog window could be inactive.
* [fixed] Crash when selecting a hidden track in the global view, in "Whole Score" display mode.
* [fixed] The "&" character displays properly in section names.
Entre otras cosas, me parece excelente la forma super rápida en la que se pueden exportar las partituras a archivos de audio (wav) y con un sonido muchísimo mejor. Ya no es necesario escuchar toda la canción para que la tarjeta de sonido la vaya grabando, como en la versión anterior.
Pero algo que no puede hacerse en Guitar Pro 6, a diferencia del 5.2 y que me parece terrible que no hayan implementado todavía es el cambio de instrumento en el mismo track (automatización). Para sobrellevar esto, se me ocurre que se puede dejar el track del instrumento que queremos interpretar con la totalidad de la partitura (incluyendo las partes en que se cambiaria de efecto, por ejemplo, de limpia a distorsión), y automatizar estas partes quitándoles el volumen. En otro track incluir sólo esas partes con el instrumento o el efecto diferente. De esta manera a la hora de tocar el instrumento que queremos mirando la partitura, la veremos toda seguida pero escucharemos los cambios de instrumento correspondientes.
Saludos!
Luis
por el 10/06/2011
Arobas próximamente lanzará nuevos bancos de sonidos (soundbanks) para Guitar Pro 6, mejorando su sonido (me imagino, y valga la redundancia) aún muchísimo más. A mi parecer, este programa se vuelve cada vez más perfecto e impresindible.
Este es una avance:
La cosa pinta MUY bien!
Andoni Garcia
por el 10/06/2011
avisenme cuando haya la opción de meter la cancion y lo pase TODO PERFECTAMENTE a tablatura :D
thecrazy
por el 10/06/2011
Excelente noticia Luizfer, toda mejora es bienvenida solo espero que sea una actualización gratuita y no lo vendan como un paquete extra.
ABusLux
por el 10/06/2011
Este es una avance:
Bueno, a ver si suena tan bien como ese audio. Las baterías y los bajos suenan convincentes, la verdad.
Vale, ya te avisaremos.
Mientras tanto, igual te va a hacer falta esto:
De nada ;)
thecrazy
por el 07/07/2011
Pues acabo de actualizar el Guitar Pro ahora esta en la versión 6.0.9 rev 9934, aquí las mejoras que trae:
Guitar Pro 6.0.9 - Latest Release (r9934 2011-06-30)
* [added] New user interface for soundbank selection, by way of an integrated browser.
* [added] Integrations of RSE soundbank changes and/or pickup changes into the track.
* [added] New lossless compression algorithm for the incoming soundbanks.
* [added] MacOS- 10.7 Lion support.
* [Fixed] Stability issue on Windows Vista.
* [Fixed] Symbols and fingering for pick upstrokes and downstrokes can be placed on tied notes.
* [Fixed] In Jazz, C time signature was invisble.
* [Fixed] Undo (Ctrl+Z) did not restore second voice.
* [Fixed] A crash was possible when using multi-voice editing.
* [Fixed] Snare did not consider brush playing style.
Les adjunto el log completo de mejoras desde la versión 6.0.1 r7840. Como me temía los nuevos bancos de sonidos mejorados son una compra mas, cosa que me parece injusta porque la compra del producto garantiza todas las mejoras mientras no salten de versión y esto es una mejora, no una versión nueva.
Por ahora esta en oferta, en $15.99 pero su precio final sera $31.99 Soundbanks for Guitar Pro 6
Changelog.txt
drakot
por el 06/08/2011
a alguien le funciona este tab? es que me dice error que no pudo abrirlo
http://dl.dropbox.com/u/6955865/Draconian%20-%20The%20Morningstar.rar
thecrazy
por el 06/08/2011
La The_Morningstar.gp3 esta dañada y la otra perfecta. Saludo
drakot
por el 06/08/2011
#93 Gracias! no sabia donde poner el tema y me daba palo hacer uno nuevo para esta chorrada. Me puedes pasar el archivo que funciona? osea, abrirlo y grabarlo otra vez(tendria extension gpx)
PD: Incluye pista de bateria? es lo que mas me interesa
Ruben Yei!
por el 06/08/2011
Oigan, alguien sabe que pasa con la bateria? yo lo tengo pero no es como el 5 que la bateria va con numeros. En el guitar pro 6 no me deja con numeros no se que pasa. Que alguien me ayudee plis!
Andrew85
por el 06/08/2011
#95
Pues pasa que cambiaron la notación para que se vea más "estética" y similar a la notación clásica para batería. Supongo que toca acostumbrarse o escribirlas en GP5 o cualquier editor de midi e importarlas al GP6 para retoques finales.
