Bueno:
1: Puede ser que las cuerdas se te esten estirando.
2: El habitat en que se encuentra tu guitarra cambia mucho de temperatura por lo que las cuerdas se estiran y se contraen.
3: Porque no la afinas correctamente.
Mira tienes que primero destrabar las fresas de arriba. Afinar la primera cuerda. la mas delgada. De ahi con la segunda cuerda pones el dedo en el traste 5. Ahi afinas la segunda cuerda hasta que suene igual con la segunda cuerda en el traste 5 y la primera cuerda al Aire.
De ahi pones solo 1 fresa. En donde van las primeras 2 cuerdas.
De ahi afinas la tercera y la cuarta. Haces el mismo procedimiento con las demas cuerdas pero hay una excepcion. Para afinar la tercera cuerda tienes que poner el dedo en el traste 4. Las demas en el 5.
+ Dudas por MP
Adios
a mi me pasa parecido cpn mi Alexi 600. Voi afinando desde la sexta. y cuando voi por la 4ª o 3ª me da por comprobar la sexta y es como si la hubiesen apretado mas aun, me la encuentro mas Aguda y lo mismo con las demás cuerdas. Eso si al principio pasaba más. ahor pasa menos, yo creo que sobretodo al principio cuando las cuerdas son muy nuevas o la guitarra es muy nueva una de las dos cosas. porke ahora casi no me pasa y cuanod me la compre hace 5 meses o por ahi pasaba , era casi imposibel afinar .
muchas gracias por sus consejos me a servido de mucho ^^ =)
slowing, tiene que revisar el jet/set, que esta hubicado en la parte posterior de la guitarra, hay unos resortes y una platina con dos tornillos en los extremos,tiene que buscar un punto en donde las cuerdas se afinen ya sea en un #(sostenido) acercalo lo mas posible a E y empieza a tensionar la platina por medio de esos tornillos hasta el punto que llegue a la afinación que desea.
Me paso lo mismo y fue la forma en que lo solucioné. y lo que pasó fue que el puente flotante se descompensó y al afinar las ultimas 3 cuerdas, las primeras tres se desafinaban.
tranquilo, así pasa con todas las guitarras con puente flotante, esto porque, cuando afinas una cuerda y el resto estan sueltas, el puente se equilibra con la tensión de la cuerda que afinaste, por lo tanto, mientras afinas las otras, el puente empieza a moverse hacia a delante, por lo que las cuerdas que afinaste antes, bajan de tono, por lo que debes repetir varias veces el proceso hasta que afines completamente. Algo que podrías hacer es empezar de la 6° cuerda, o fijarte en el paquete de cuerdas cuales son las que hacen más tensión para estar afinadas
yo afino de la primera al a 6ta, por que la primera cuerda es la que mayor presion ejerce, y al dejarla al ultimo cambia un poco la afinacion de las ultimas, claro afinandola a partir de las cuerdas totalmente flojas
