Que clase de puente tiene? Una guitarra con puente flotante (Tipo Floyd Rose) que esté bien ajustado no debería ocasionar problemas como el que tienes. Si bien no es un puente que se destaque por su estabilidad, opino que debería funcionar (casi) sin problemas al momento de usarlo. Por otro lado, si es un puente semiflotante deberías probar cambiando algunos componentes de fabrica o bloquear el puente si el problema es muy molesto
Pues no se puede achacar esa desafinación a nada en concreto, si no a llevar 4 años sin ajustar la guitarra... la solución pasa por ajustarla y si después continúa el problema, ver de donde viene, pero en principio si no la ajustas no puedes saber nada. revisa manuales de ajuste si te vez capaz de hacerlo... o llévala a un luthier
Vale la pena para una guitarra que te da problemas al tocarla... si por no echar lo del luthier vas a estar con problemas de afinación... peor será eso, por barata que sea la guitarra habrá que tenerla en condiciones.
#5 #6 os haré caso! Espero que tenga una 'fácil' solución.
Muchas gracias!
Hombre, si aunque no ajustada no la has maltratado, ha estado almacenada, sin cuerdas... con cuerdas oxidadas que hayan podido comer trastes... pues la cosa no irá más allá de un ajuste...
