Gracias
Problema al afinar guitarra: al girar la clavija no cambia el sonido
Consulta
-30%Taylor Academy Series 20e
Si tienes un puente tipo Floyd Rose, con selleta de bloqueo, no se afina así, sino usando los microafinadores del puente. Si no es suficiente, primero has de ajustar la guitarra liberando los bloqueadores de la selleta, afinando y posteriormente ajustando el puente porque habrá variado la altura del mismo.
Habría que ver si el puente y los muelles están bien ajustados. ¿La base del puente queda paralela al cuerpo? Y luego cualquier desafine no muy grande a partir de ahí debería ajustarse con los micro afinadores del puente, sin necesidad de soltar el bloqueo de arriba. A veces es normal que durante un tiempo se desafine si las cuerdas son nuevas, hasta que la tensión de los muelles y las cuerdas se estabilizan.
Si tienes un puente floyd rose y cuerdas nuevas se te van a desafinar al principio. Es normal, las cuerdas suelen estirar algo. Yo en la mía, cada vez que cambio cuerdas lo afino con las clavijas al principio. Cuando llevan puestas una semana le aprieto las presillas de la cejuela y a partir de ahí afino con los microafinadores del puente.
