El puente trémolo no está levantado ?
No lo esta, la acción de las cuerdas un poco alta puede ser motivo para eso?
Y solo te pasa en la tercera cuarda? Dices que la accion esta muy alta y quizas al pulsar lo hagas demasiado fuerte y te pases de tono pero tambien deberia pasarte en las demas cuerdas y como no lo mencionas suena a problema localizado. Quizas debas hacerle un ajuste completo desde cero con las silletas en su recorrido medio el mastil con su curvatura correcta y descartando cualquier problema en los trastes. Llevasela a un luthier y que te haga una puesta a punto seguro que da con el problema. Saludos
Pon otra cuerda nueva antes.
Cuanto hace que tienes la guitarra ? Siempre estuvo desquintada ? De los resortes del tremolo no contestaste. Si el puente entero se va hacia adelante las distancias no darán jamás. Las otras selletas como están de recorrido ?
Entonces a buscar un cura y exorcizarla. Es muy raro que solo una cuerda no llegue con el recorrido, sobre todo la tercera, que es con la primera la que menos hay que sacar hacia el final del puente.
Edito :
Dices que el resto no hace el dibujo habitual ? Dices que cambiaste la cejuela ? Empieza a mirar por la otra punta entonces.
¿Dices que la tercera cuerda en el traste 12 se pasa del Sol 1/4 de tono? Si la selleta esta a tope, es decir pegada a la parte de atrás del puente y con el muelle comprimido y aun así no quinta bien. Yo haría lo siguiente:
-Bajar la altura de esa selleta todo lo que puedas sin que la cuerda trastee. Es decir bajas la selleta, afinas, compruebas que no trastee y así hasta que des con la altura justa para que no trastee la cuerda.
-Después de ajustarle la atura a la selleta debería quintar bien.
Espero haberte ayudado...
