Problema con ampli
q81
#1 por q81 el 29/07/2013
Pues tengo un problema con mi ampli (o con la guitarra, la verdad es que no lo se).
Como se puede escuchar en el audio adjunto no se oye la guitarra practicamente nada y hay mucho ruido. No sé que puede ser.
A ver si alguien puede echarme una mano.
guitarra.mp3
  • Harley Benton DNAfx GiT
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Tokai
#2 por Tokai el 30/07/2013
Parece el cable.
Prueba con otro antes de empezar a mirar amplificador o guitarra.
q81
#3 por q81 el 30/07/2013
#2 He probado con otro cable y suena un poco menos de ruido pero el ampli sigue sonando muy bajo y la distorsión suena horrible.
Cuando toco una cuerda aunque sea con la yema muy suavemente ya suena el ruido ese que se oye en el audio.
¿Será entonces la guitarra o el ampli?
Tokai
#4 por Tokai el 30/07/2013
#3
Lo siguiente sería mirar los jacks, primero el de la guitarra ya que puede haber un cable haciendo mal contacto. Si no eso habría que mirar el del amplificador....
El selector de pastillas de la guitarra también puede que sea el problema...o bien los potes.
Estas son las revisiones mínimas... por orden antes de pensar en algo más grabe.... si puedes conectar la guitarra a otro amplificador o al PC descartarías que fuera o guitarra o amplificador....
Es lo que puedo decirte, es difícil hacer un diagnóstico a ciegas.
q81
#5 por q81 el 30/07/2013
#4 Intentaré probar la guitarra en otro ampli para descartar problemas.
Gracias por la ayuda.
