¿Problema? con cableado Gibson
Solucionado
Antonio Jnj
por el 25/12/2024
Buenas noches y Feliz Navidad.
Tengo cero conocimientos de electrónica, así que acudo a vosotros a ver si alguien sabe explicarme lo siguiente (decir que he estado leyendo mucho pero no he encontrado respuesta a esta situación concreta):
Gibson Les Paul Standard 2006, pastillas Burstbucker Pro (4 cables), 3 posiciones ordinarias de Les Paul (nada de coil split, fuera de fase, etc...). Todo stock.
Mientras practicaba deja de sonar la pastilla del puente. Instintivamente abro la cavidad del switch de 3 posiciones, lo extraigo y aprieto un poco las piezas metálicas que hacen contacto y permiten el cambio de pastilla. Cuando me dispongo a devolver el switch a su sitio observo que un cable verde está suelto (los otros tres son de color rojo, blanco y negro). "Vaya", pienso, "este es el problema". Pensando que no había servido de nada lo de apretar, enchufo la guitarra de nuevo y, para mi sorpresa, la pastilla del puente vuelve a sonar.
Ahora mismo la guitarra está funcionando con absoluta normalidad a pesar de ese cable verde suelto. ¿No necesita estar conectado a ningún elemento?, ¿debería estarlo a pesar de que no impide que la guitarra suene?...
Gracias adelantadas por vuestra ayuda.
Ajnabh
por el 26/12/2024
#1 El verde es masa como la malla. Mira de qué pastilla viene y suéldalo a la carcasa de su potenciómetro.
Feliz Navidad!!
Antonio Jnj
por el 26/12/2024
#2 Pero me lo he encontrado así al sacar el switch, es decir, muy lejos de los potes. ¿Significa eso que nunca ha estado soldado al pote?. Yo pensaba que, de estar soldado, lo estaría al switch...
Solución elegida por el creador del hilo (Antonio Jnj)
Ajnabh
por el 26/12/2024
#3 Mira el verde del selector de pastillas en este gráfico y luego tu guitarra. ¿A ese verde te refieres?
Ajnabh
por el 26/12/2024
Sube fotos. Así a ciegas...
Antonio Jnj
por el 26/12/2024
¡Exactamente! Vale, ya veo dónde debería ir soldado según el esquema. ¡Mil gracias!
Ajnabh
por el 30/12/2024
#6 Joer  ¡Que fácil! Me alegro. Ahora a disfrutarla!! \m/
