Problema en cadena MIDI de la pedalera
epsilide
#1 por epsilide el 18/02/2017
Hola amigos:
Tengo una cadena midi con un amplificador con control de canal por Midi (Canal Midi 1), un Eventide H9 (Canal Midi 2) y un Timeline de Strymon (Canal Midi 3) Todo controlado por un pedalboard midi G Lab GSC4.
El orden de los dispositivos (Midi a midi en) de la cadena es: Pedalboard - H9 - Timeline - Amp.
Si envío un mensaje de cambio de programa midi a amplificador funciona perfecto.
Si envío un mensaje de cambio de programa MIDI al amplificador y al H9, ambos funcionan perfectamente.
Si envío un mensaje de cambio de programa midi al ampli, al H9 y al Timeline el amplificador no cambia. La luz del canal se enciende momentaneamente y se apaga inmediatamente pero el canal en el amplificador no cambia.
No lo entiendo. ¿Qué podría estar pasando?
Muchas gracias.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
epsilide
#2 por epsilide el 19/02/2017
Vale, ya está claro.
Lo explico por si a alguien le pasa porque es fácil despistarse con esto.
El problema estaba en el ampli aunque pudiera parecer que lo ocasionaba el Timeline.
Resulta que por defecto el ampli esta en modo OMNI y recibe por todos los canales midi por tanto le llegaban mensajes de todos los dispositivos y le creaba un mal funcionamiento. Si se quita el modo omni y se le asigna un canal fijo responde perfectamente.
