Problema con delay y Distorsión
eduardob
#1 por eduardob el 31/12/2010
Que tal, tengo un problema con el delay y la distorción, algo estoy haciendo mal o no se si sea el pedal, resulta que con el limpio el delay se escucha muy bien, pero en cuanto piso el pedal de disto un MetalZone de boss, el delay se pierde, no se escucha, mi cadena de efectos la tengo conectada de la siguiente manera:
Guitarra->MT2-->Equa->NSGate-->Delay-->Flanger->Reverb->Amp
Intente conectanto los mod al FX loop del ampli y no se, como que mejoro un poco pero no mucho quedó asi:
FX SEND/RETURN del ampli: Delay->Flanger->Reverb
Bueno mis pedales son todos de Boss excepto por el delay, es el Mememory Boy de Electro Harmonix.
Que me aconsejan???
Muchas Gracias
    1.249 €
    569 €
OptiMuff Prime
#2 por OptiMuff Prime el 31/12/2010
Tienes que equilibrar el volumen del M.Z. Para que no te sature al Memory Boy.
Le pones demasiado volumen al M.Z.?
No estoy seguro (yo tengo un Deluxe Memory Boy) pero puede que haya un trimmer interno en el Memory Boy para ajustar la ganancia y evitar saturaciones. Aún así, no toques algo que desconoces, pues si desajustas un trimmer que viene pre-seteado de fábrica puedes empeorar el sonido del pedal.
Primero infórmate bien.
Otra opción es quitarle salida al M.Z....el Memory Boy viene preparado para la ganancia de una guitarra al natural (sin boosters, distors ni nada), si le mandas más señal, lo saturas. Y como tiene la putada de no tener un control de ganancia, pues no hay más que quitarle chicha al M.Z.
Aún así, si el Memory Boy tuviese un pote para quitarle ganancia (como el deluxe Memory Boy), al quitársela encontrarías que ya no distorsionaría con el M.Z. , pero al tocar en limpio, el volumen caería por los suelos.
O sea, que otra vez volvemos a la que me parece la única solución: bájale volumen (no ganancia ni saturación) al Metal Zone.
Será una putada si lo usas un poco como booster de volumen para realzar un solo, pero no hay otra. O así, o poniendo el M.Z. después del M.Z. , aunque esta opción está del todo desaconsejada: poner una distor después de un delay te asegura un follón de sonido emborronado casi seguro...
eduardob
#3 por eduardob el 01/01/2011
Gracias por tu comentario, voy a probar bajando al level al metal zone como mencionas, si no funciona, entones me tendre que deshacer del memory boy y buscar uno que traiga level, tal vea el ibanez DL8, o ya de perdida un DD3
Muchas gracias
OptiMuff Prime
#4 por OptiMuff Prime el 01/01/2011
Piensa que aún teniendo control de ganacia (el delay) no te va a sacar del entuerto:
Si le bajas la ganancia al delay adecuándolo al Metal Zone, conseguirás que luego no se escuche nada de nada la guitarra en los limpios.
Creo que es más problema del Metal Zone que del Memory Boy, que es un pedal (para mi gusto) de muchísima más calidad que el Metal Zone.
Y ya si me aprietas, te diré que -a pesar de la manía que les tengo a los Boss por chupar tono, y concretamente al Metal Zone, que es un pedal que detesto- creo que es más culpa del excesivo volumen de salida que le das al Metal Zone, que del pedal en sí.
En teoría si va antes del delay -como tiene que ser- tendrás que igualar en la medida de lo posible los volúmenes limpio y saturado.
Y te recalco que no cambies de delay. Una porque creo que no es la solución a tu problema (te va a pasar lo mismo con otro delay seguramente) y además, ese Memory Boy suena muy cálido, natural y orgánico...Sonido de verdad!!!
En relación calidad/Precio, diría que es el mejor delay que hay en el mercado. Mejor que el Carbon Copy incluso.
eduardob
#5 por eduardob el 04/01/2011
Gracias optimuff te doy la razón, de hecho el metal zone lo compré por una mera recomendación, lo estoy probando, y por lo tanto estoy en la búsqueda de un sonido que me agrade y de un pedal de distor que me guste, creo que lo voy a cambiar por un tubescreamer que es el que me han recomendado para el JCM800. Escucho sugerencias.
Gracias
OptiMuff Prime
#6 por OptiMuff Prime el 05/01/2011
Ugh...un TubeScreamer NO es una distorsión. Es más un booster, o si me aprietas, un overdrive.
Para amplis a válvulas es cojonudo.
Los empuja que da gusto, para que empiecen a romper de lo lindo.
Aunque yo soy más del FullTone OCD.
Me parece más versatil:
A baja ganancia funciona básicamente como un booster, porque no colorea nada el sonido. Te va sonar tal cual tu guitarra y tu ampli.
Si le subes la ganancia -a partir del 3- ya es un overdrive muy agradable. Tiene una claridad sorprendente, notándose el sonido de cada cuerda por separado.
Y ya si lo pones a tope, tienes una distorsión. Para nada metalera ni tumbamuros, pero sí distorsión. Especialmente con humbuckers.
A mi me gusta más con singles, pero he de reconocer que es con humbuckers con lo que se saca petróleo de este pedal.
Son pedales diferentes el OCD y el TS, pero los dos son buenos pedales para un valvular.
Eso si: Con el TS olvídate de distorsión potente. Con el ampli a tope, te proporcionará -eso sí- un overdrive magestuoso -para mi gusto mucho mejor que la distorsión:D-.
eduardob
#7 por eduardob el 13/01/2011
Gracias por tus cometarios, vi pruebas del tubescreamer y comprobé lo que mencionas, por lo que en definitiva no es lo que busco, yo quiero una distorción que sea versatil, es decir, voy a tocar de todo, metallica hasta muse, cual disto me recomiendan para el JCM 800, he pensado en el metal muff, en el distorcion+ de mxr, o el RAT2, que dicen??
OptiMuff Prime
#8 por OptiMuff Prime el 14/01/2011
Para rollo Muse, nada como un Fuzz bestia.
Un Wooly Mammooth de Z-Vex o un Big Muff de Electro Harmonix son "ferpectos" para esa labor. Yo prefiero el BigMuff Ruso -se nota que soy bajista:D- pero el americano para rollo Muse está bien también.. El Fuzz Face es más aconsejable para rollo fuzzy setentero a-la-Hendrix...
Para rollo metállica va a ser mejor un Metal-Muff de EHX o un Metal-FullBore de MXR, pero de esto no te aconsejo porque el metal es un terreno que no controlo lo más mínimo.
Me sacas de los Maiden de los ochenta y basta:risa:.
De todos modos, te diré que un JCM 800 zurrado hasta romper es una puta maravilla.
Prueba un día -avisa que lleven tapones:D- a ponerlo al 10 sin pedales ni nada, y verás lo que es un puto overdrive DE VERDAD!. En serio!
Pero claro, esta opción es acústicamente poco "usable":D
Un saludete!:brindis:
eduardob
#9 por eduardob el 16/01/2011
jajajaja gracias amigo porn tus buenos comentarios, casualmente hoy le subi a casi todo el pre amp para saturarlo y solo al 3 en el master y con eso tuvo para sacar ese sonido bestial que mencionas, pero le falta, no dejo de pensar en mis vecinos...
Gracias por tu ayuda voy a tomar tu recomendacion del bigg muff.
Salu2
OptiMuff Prime
#10 por OptiMuff Prime el 17/01/2011
eduardob escribió:
(...)hoy le subi a casi todo el pre amp para saturarlo y solo al 3 en el master(...)
Eso es justo lo que no quería decir.
Con "romper" me refería a poner al 10 la etapa de potencia (el master).
La saturación más chula que le puedes sacar siempre a un valvular es la de la etapa de potencia. Eso es hacerle un "crank" al ampli. Si bien es cierto que poniendo el gain a tope el ampli satura, nada como una buena saturación de etapa de potencia.
Mucha peña lo que hace -para conseguir poner el master al 10 sin que vengan a detenerlos:D- es quitarle un par de válvulas de potencia para que rinda la mitad de volumen. Pero ojo, que te lo haga alguien que sepa, porque es peligroso para el ampli -y para tí- andarle trasteando a un valvular.
De esa forma es más asequible ponerlo a romper, ya que saturará la etapa de potencia a menos volumen.
Si te vas a por un BigMuff te aconsejo probarlos antes o mirar en YouTube, porque el americano y el ruso son bastante diferentes.
Un saludete!
Rocks90s
#11 por Rocks90s el 17/01/2011
probaste poneindo el delay al final de la linea de pedales tambien tene el cuenta que el equalizador te puede estar cortandom proba terminado la linea con el delay y despues de este el equalizador para que maneje la señal genral de tu sonido
un saludo rocks90s
eduardob
#12 por eduardob el 24/01/2011
Gracias, no, la opcion de sacarle válvulas no lo creo, como dices es muy riesgosa, y con respecto al big muff ruso no he podido conseguirlo. Bueno ahora con respecto a los sonidos que estoy buscando mi elección es la siguiente y espero sus comentarios:
Para el delay voy a usar el memory boy de EH combinado con un Digitech DL8.
Para cosas como metallica, mudvayne o en general para metal compre el Fullbore metall de mxr
Para cosas como muse, pink floyd compre el big muff Ruso (No lo comparé con el de USA, pero confio en sus comentarios que es superior el ruso).
Y para terminar, pues compré el maxon OD9 tubescreamer Pro Plus, este pedal aun no se exactamente que fin le voy a dar, me refiero musicalmente, lo que si se es que lo quiero simplemente para subirle al master y ver como suenan las válvulas.
Espero sus comentarios, aahh algo importante, que no mencioné es que escogí el DL8 en lugar de un boss dd3 simplemente por el true by pass.
Y para terminar, jajaja pues la parte triste de todo esto, me he quedado quebrado por los próximos 6 meses, al menos medio año con poco presupuesto...
