Problema digitech gnx3
tinch00
#1 por tinch00 el 24/01/2011
hola mi problema es que mi pedalera se le corta el sonido y vuelve, ya probé la guitarra directa al ampli y anda perfecto. pero cuando conecto la pedalera se empieza a cortar el sonido parece el efecto tremolo, les dejo un video para que lo vean
ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR, GRACIAS :)
    569 €
  • -19%
    479 €
matsukawa
#2 por matsukawa el 24/01/2011
Hola amigo, puede ser tres cosas...
1- un efecto oculto del pedal que este activo y no te des cuenta...
2- la impendacia del digitech es mucha para el pedal.. ¿has intentado tocar con el volumen bajo en el amplificador y en el pedal?
3- algun desperfecto en alguna resistencia del pedal
ludwig845
#3 por ludwig845 el 25/01/2011
prueba la caja de ritmos si pasa lo mismo quiere desir que el problema esta en la salida del pedal o si la caja de ritmos va normal talvez esa la entrada para la guitarra
si no es ningna de las 2 entonces como dice el de arriba talvez sea un efecto oculto que no te das cuenta intenta probar con otro patch
o si no es ninguna de las anteriores
mandalo al tecnico
