os comento un problema que he tenido hoy con mi ditto Looper, el normal vamos el primero que salio. resulta que estaba tocando con el, grabando cositas, reproduciendolas y grabando capas normalmente cuando de repente me ha dejado de funcionar. primero se ha quedado la luz verde encendida fija y luego tras pisarle varias veces esta se ha quedado parpadeando en verde como cuando tienes algo grabado y lo as dejado en pausa. de hay no sale por mas que le pises las veces que quieras. no reacciona, si acaso y tras darle al swich varias veces, esta se queda fija en verde pero igual. lo desconecto de su fuente de alimentacion y lo vuelvo a conectar y nada todo sigue igual, es decir al volver a darle corriente, parpadea en verde. he probado a meterle la unica actualizacion que tengo yo por aqui descargada y tampoco soluciona nada (de hecho esta actualizacion que creo que es la unica que hay para este pedal era para correjir algun problema de volumenes o algo asi) en cualquier caso y segun el año de fabricacion de este mio, creo que ya venia correjido ese problema y por tanto no hubiese sido necesario esta actualizacion.
ya por intentar algo, porque la verdad no se me ocurria nada mas que hacer. por detras los tornillos que trae son rarisimos y ni me he atrevido a abrirlo. son como torc pero no creo que entre una llave de estas ya que apenas tiene espacio la llave para hacer algo.
no se si a alguien le ha pasado esto alguna vez, si a alguien le ha pasado y me puede ayudar se lo agradeceria eternamente.
Gracias y cuidaros todos.
