Problema con electronica epiphone dot
![ori43](https://users.soniccdn.com/images/130/307428_h4cv2.jpg)
![nain_111](https://users.soniccdn.com/images/130/244485_b0ce5.jpg)
Hola.
comprobar la altura de ambas pastillas. puede que este demasiado lejos de las cuerdas la pastilla del puente? o demasiado alta la del mástil.
de todas formas, ya con todo fuera, yo aprovecharía para cambiar potenciometros y condensadores de tono, ya que la inversión es mínima y el cambio es muy notable, sobretodo en cuanto a precisión del recorrido de los potencionetros.
Gracias nain 111, la altura de pastillas no és, ya está comprobado además me he dado cuenta que con el switch en posicion del medio, la pastilla del puente no funciona y la de mastil si que va bien. Lo de cambiarle potes y condensadores se lo comentaré a mi amigo, si fuera mia desde luego que es lo primero que haria....
Hay algo que se me escapa...es algun fallo de los que no se ven, nosé , algo interno de alguna pieza...?
De la propia pastilla es raro que sea, aunque podría.
Lo de que no suene la del puente cuando tienes el conmutador en el medio es problema del propio conmutador, se limpia bien y se le pasa una lija muy fina en los contactos y listo. y ya puesto aria lo mismo con el jack.. una lijada muy fina a los contactos para quitar los posibles restos de mugre
El tema del volumen yo apuesto por los potenciometros. cuantos años tiene la guitarra?
Lo mas fácil, rápido y creo que económico es cambiarlos, aunque solo sea los de la pastilla afectada, ya que las pistas de los potes se gastan y pueden variar el valor de resistencia.
Revisa también que el cable de señal (+) de la pastilla no este derivando a "masa" la señal... aunque en ese caso no sonaría nada...
