Problema con epiphone ej-200
sebasherrera87
por el 10/10/2010
Hola a todos.
Tengo una epiphone ej-200, sinceramente la compré por la estética y todo el mundo me decía que había mejores opciones pero no quise hacer caso. (Me arrepiento). Y bueno la cosa es que se me hace muy muy dura de tocar, hay alguna manera de arreglar, en la medida de lo posible, este tema???
Gracias de antemano, un saludo¡¡
    482 €
zamokyig00
por el 01/11/2010
yo creo que puedes hacer lo siguiente.
1.- comprar cuerdas de baja tensión
2.-tomas un trozo de madera y le das forma de la cejuela del puente original, primero que quede igual al de la guitarra, osea el de plástico blanco que trae. después tomas el de madera y lo rebajas un poco en la parte de abajo y pruebas sobre el si al tocar están mas cómodas las cuerdas, si es así tomas el de plástico y lo rebajas de la parte de abajo para dejarlo a la misma altura que el de madera, yo tengo esa guitarra pero es ej200ce osea electroacústica y me ha salido muy buena, comodisima para tocar y suena estupendo comparándola con otras guitarras fender y hasta algunas takamine.
alhaales
por el 26/11/2011
Que tal mi estimado colega guitarrero, en realidad parece que es una guitarra estupenda, por la forma en la que se ve y como suena, no podrás negarlo. Desde luego creo que tiene muchos detalles que son mejorables a consecuencia del precio tan bajo que uno paga por una guitarra de este tipo. Tengo una EJ200 igual que tú, la compré hace algunos meses. Al contrario de tu caso, me encontré con una guitarra con una suavidad exquisita, con el problema de un brazo que necesitaba rectificación. La llevé con un laudero de mucha confianza y de una reputación inmejorable, me la rectificó y resultó en una guitarra con una tensión muy elevada en las cuerdas. Al probarla y darme cuenta de este detalle la regresé nuevamente para que me la pudiera hacer un poco más suave al tocar, es decir que disminuyera la tensión de las cuerdas. Ésto lo logró aunque no estoy muy seguro de como lo hizo, me parece que logró disminuir la distancia entre las cuerdas y el brazo mediante la rebaja del hueso de la cabeza de la guitarra, sin embargo no estoy seguro. La cuestión es que es posible hacerlas disminuir la tensión sin la necesidad de utilizar calibres de menor grosor que le restan tono a la guitarra, lo cual es completamente indeseable
fedesince84
por el 16/09/2024
Te sigue pareciendo "dura"?, yo me la quiero comprar y tengo miedo, porque dicen que se te acalambra la mano... tambien me han dicho que se puede ajustar la accion de la guitarra para que las cuerdas esten mas cercas del diapason y eso hace que sea mas "facil" de tocar, especialmente las cejillas como el FA mayor, contame que hiciste?, gracias
Paco
por el 16/09/2024
#4 Las guitarras no son duras o blandas, lo que hay que hacer es tallar los surcos de la cejuela más bajos para que la acción sea más bajita y blanda. Del mismo modo el puente de hueso hay que lijarlo hasta que esté más bajito.
Con ambas cosas bien talladas las cuerdas estarás más bajas y la tensión es mas flojita.
Las guitarras más económicas hay que pasarlas con un luthier que te la setee como es debido, sino lo sabes hacer tú, que es lo mejor. Las caras también hay que corregirlas, naturalmente, pero no vienen tan mal de fábrica.
jjcale
por el 16/09/2024
Bueno..., no estoy muy de acuerdo, una cosa es la tensión de las cuerdas y otra la altura de las cuerdas,
para rebajar tensión en una guitarra de ese estilo (creo que es una guitarra acústica, puente fijo, por lo que no podemos hacer nada como sería en el caso de un puente flotante o semiflotante con los muelles ) lo mejor es usar cuerdas de menor grosor, si la altura de fábrica está bien y la bajas podrías encontrarte luego con trasteos (ó cerdeos) molestos al tocar, yo no soy partidario de cambiar nada en la guitarra si se puede solucionar de forma natural, saludos.
manuelr
por el 17/09/2024
El modelo J200 es un trasalántico de grande, es para gente con cuerpo y/o brazos largos. Puede probar una de un gran amigo (Gibson) no hace mucho y no me gustó ni de tacto ni de sonido. No me quiero ni imaginar la más económica. De precio me gustó todavía menos.
Por cierto, ojo con las Epiphones chinas actuales de caja,en una Casino comprada hace año y medio en tienda hubo que poner un taco de madera en la parte de debajo de la cejuela por dentro porque venía en el aire y desestabilizaba el mástil con una pulsación fuerte
(fallo gordo gordídimo de diseño y una cutrada tremenda). El precio de la guitarra en torno a 600 euros claro, qué más se puede pedir, la guitarra más que decente pero....
Paco
por el 17/09/2024
La J200 es una guitarra acústica, por eso que dices de los muelles, que no aplica en este caso. Tallar el hueso del puente o los surcos de la cejuela es algo natural que todo el mundo debería hacer el primer día de recibir una guitarra acústica.
De la misma forma que en una eléctrica subes o bajas las silletas del puente, en una acústica debes tallar la altura del puente a tu gusto.
Igual que en una guitarra clásica, se hace exactamente igual.
Y la altura de las cuerdas por supuesto que afecta a la tensión, es el factor nº1. Una acústica que compres en una tienda vendrá con un calibre standard 11 o 12, luego ese no debe ser el problema, yo creo que el problema es el terrible seteo que algunas traen de fábrica.
jjcale
por el 17/09/2024
#8 Bueno..., si es lo mejor para el compañero no seré quien difiera :hola: ,
pero no sabemos que grosor de cuerdas tiene la persona que nos está consultando, me explico...la acústica que tengo es una Taylor 714 y por supuesto no le he hecho nada de nada :) , venía de fábrica con un 0,13 y está la tensión un poco dura, ...pero suena tan bien...que bueno..., podría poner un 0,12 y hacerla más cómoda pero no lo he hecho por no sacrificar sonido,
de momento, cualquier día si necesitase hacer solos con la acústica cambiaría de grosor y asunto arreglado,...pero aunque la tensión sea dura llevo tocando 30 años y no tengo problema, (si estuviera empezando no podría hacer acordes con cejilla a lo largo del mastil), pero por supuesto no le voy a hacer ningún cambio a la guitarra, si algún día la vendo de segunda mano, será tal cual como vino (con el tiempo he aprendido que los cambios no gustan a la gente que compra de segunda mano, incluso si haces mejoras a una eléctrica esas pastillas o ese clavijero que has gastado de más no te lo van a valorar para pagarte de más, será dinero perdido)
jjcale
por el 17/09/2024
Por cierto preciosas las correas Paco, creo que me he enamorado de una de color azul :enamorado:
Paco
por el 18/09/2024
Gracias! Estoy retirado del mercado jajaja Pero si quieres una puedo ver qué telas me quedan, me cuentas por privado.
Con las guitarras yo soy un poco lo contrario, lijo todo y dejo todas las cosas exactamente a mi gusto. No se ni cuantas cejuelas puedo haber hecho de cero a estas alturas, si alguien me compra la guitarra y quiere la cejuela distinta pues le hago una en cosa de 30 minutos y tan amigos.
jjcale
por el 19/09/2024
#11 Gracias Paco :) , me parece preciosa la Star#8, pero tengo muchas correas(aunque ninguna tan guapa como esa :hola: )...y he gastado mucho en música ultimamente :|
