#3 Hey colega asi es cambie el calibre de las cuerdas le puse una earnie ball 10-46 antes tenia mas delgadas no se cuales (yo no las cambie) pero si ahora son mas gruesas que tengo que hacer para que las cuerdas queden igual de bajas que antes? Son los resortes?
Buenas, al poner un calibre mayor las cuerdas ejercen más presión por lo que el puente se levanta un poco, en la parte trasera veras los tornillos que sujetan la garra de los muells, están atornillados al cuerpo de la guitarra, debes ir apretándolos poco a poco al tiempo que, con el bloqueo de la pala suelto, vas ajustando la finación, es un poco laborioso pero con paciencia puedes vovler al nivelar el puente sin problemas.
#5 Ok colega y apretar los tornillos lo hago con las cerdas destensadas vdd? a y otra cosa si podeis ayudarme las primeras 2 cuerdas estan mas bajas que las demas esto como lo soluciono? Gracias de antemano
No, para empezar a apretar debe estar afinada, al apretar logicamente el puente tira para abajo, tensa las cuerdas y sube el tono, vuelves a afinar y el puente vuelve a subir pero menos, otra vez a apretar y así hasta que quede afinada y nivelado el puente, es un poco coñazo pero es así, paciencia. En cuanto a la altura de las cuerdas, todas las selletas tienen altura fija, no se pueden subir o bajar, las selletas de las cuerdas 1 y 6 son las más bajas, las de las cuerdas 2 y 5 un poco más altas y las de las 3 y 4 las más altas para ajustar la curvatura del mástil.
