Problema con Fuzz Factory DIY y sistema inalámbrico
emydea
por el 28/04/2016
Buenas tardes, hace un año más o menos me hice un fuzz factory y tuve problemas con él y la cadena de efectos hasta que descubrí que debía estar al principio de toda la cadena para que la señal no afectase a este pedal.
Acabo de hacerme con un sistema inalámbrico AKG y vuelvo a tener problemas con el pedal. Vuelve a afectarme en el sonido, es más agudo, mete mucho ruido y el potenciometro no oscila bien (como me pasaba antiguamente cuando tenía el pedal en otra posición dentro de la cadena)
¿Alguien sabe cómo podría solucionar esto?
Gracias!!
    149 €
    102 €
barkly
por el 28/04/2016
Ajusta la señal de salida del receptor inalámbrico bajándola si se puede.
emydea
por el 03/05/2016
he probado a bajarle el volumen pero no sirve y he probado incluso poniendo el receptor inalámbrico atrás, para comprobar si era problema del sistema inalámbrico, pero tampoco. Sea lo que sea afecta siempre al estar delante del fuzz, no sé si es que transforma la señal en activa y es lo que le afecta, he probado a poner pedales con buffer delante, pero corta directamente todo efecto del fuzz factory, se queda sólo como una "distorsión"
