Boss ME70 no responde
Sebastián Durán
#1 por Sebastián Durán el 02/01/2025
Hola a todos, les comento, un amigo me pidió que revisara su ME70 debido a algunos fallos que tiene, lo primero y más notorio es que la pantalla LED está haciendo algunas cosas curiosas, mostrando números al azar, etc., además de eso ninguno de los efectos responde, adicionalmente si bien si logra pasar la señal de la guitarra de un lado a otro le introduce algo de ruido digital a la misma. He realizado algunas pruebas y revisando más a profundidad señales de reloj y niveles de voltaje me encontré la señal del video osciloscopio en el nodo tp109, en un grupo en inglés me dijeron que es normal debido a que esa señal de reloj solo se activa cuando está activa accesando la memoria DRAM de la pedalera, sin embargo no termino de estar convencido de esa versión pero no se que más podría ser. Revisé también el TP72, el cuál es el que da la señal de reinicio al procesador de audio pero está llegando correctamente el valor de 3.3V.
En resumen las pruebas grandes que he realizado son
-Revisar TP103 obteniendo lo del video "osciloscopio"
-Revisar TP72 obteniendo un estado lógico alto (lo cual es correcto debido a que el reset trabaja en lógica negada)
-Intentar entrar al modo de pruebas de la pedalera (sin éxito)
pantalla.mp4
osciloscopio.mp4
    1.249 €
arkaitz
#2 por arkaitz el 02/01/2025
Yo la tengo y la mia tambien empezo a hacer cosas raras aunque despues se soluciono y va bien.Creo que pudo tener que ver que la utilize con un alimentador que no hacia buena conexion.Parpadeaba.Y asi creo que se joden los pedales pedaleras y demas. Los años tambien. Esas pedaleras ya tienen una buena pila de años.La mia mas de 15.
Podrias probar a restaurar los valores de fabrica haber si soluciona el problema.Hay veces que reseteando se soluciona, muchos problemas de aparatos electronicos.No se
Sebastián Durán
#3 por Sebastián Durán el 03/01/2025
Como se hace el reset de fábrica de esa pedalera? para intentar a ver si por ese lado está la solución
arkaitz
#4 por arkaitz el 03/01/2025
#3 Pues lo pondra en las instrucciones.Mira por internet que seguro que estaran.
acamm
#5 por acamm el 03/01/2025
Hola,
A ver si te sirve el manual de servicio que he encontrado, aparece lo del reset de fábrica y el modo de funcionamiento para test, para monitorizar señales con el osciloscopio, no he entrado a mirar a fondo los detalles. Ya sabrás que a veces con este tipo de equipos antiguos pueden tener datos corruptos en memoria que pueden provocar un comportamiento errático y el reset podría eliminarlos (así como todo lo almacenado por el propietario). Comprueba también que la batería funcione correctamente. Suerte y no olvides compartir tus progresos.
ME-70_schema.pdf
Sebastián Durán
#6 por Sebastián Durán el 04/01/2025
acamm escribió:
Hola,
Hola, estaba trabajando precisamente con ese manual pero no había pensado el factory reset, ya lo intenté y no funcionó, no lo ejecuta, lo que ahora si me dejo hacer es entrar al modo de pruebas en el que verifiqué que está fallando el display y algunos potenciómetros, el problema ahora es que no se si están fallando por algún problema de corrientes o voltajes y no tengo en este momento una forma adecuada de verificarlo, sin embargo creo que ya me estoy encaminando en el carril correcto para hacer la reparación.
La duda que me surge ahora es si el fallo de la pedalera es a causa de esos problemas con el display y los pots, o esos problemas solo son síntoma del fallo real
acamm
#7 por acamm el 04/01/2025
¿Y la pila, cuánto da?
Sebastián Durán
#8 por Sebastián Durán el 05/01/2025
Con "la pila" te refieres al voltaje de alimentación o a que específicamente? si es el voltaje lo estoy alimentando con un adaptador de 9V, sin embargo no tengo forma de alimentarlo con una fuente regulable
acamm
#9 por acamm el 05/01/2025
Olvida lo de la pila, me he liado yo, la mencioné porque salía en el manual y pensé que se trataba de una de esas pilas como de reloj que llevan algunos equipos internamente para mantener los datos en memoria. Pero se refiere a las 6 pilas de 1,5V AA que no hacen falta si vas con alimentador.
Lástima que no te permita hacer el reset de fábrica.
Yo mediría tensiones en el circuito de la fuente de alimentación (hay, al menos, un par más que los 3,3V) y que llegan las tensiones de alimentación a todos los chips.
Sebastián Durán
#10 por Sebastián Durán el 05/01/2025
Ah ok ok, entiendo, si pensé que te referías a algo similar jajsjs.
Eso he intentado y en multímetro aparentan estar bien, en osciloscopio cambian un poco las cosas porque aparece un montón de ruido en las señales de 3.3, sin embargo nunca baja de 2.8/2.9V, lo cual creo que sigue siendo un estado alto xd.
Por cierto, actualizo algo, la pedalera ya dejó de enloquecerse como mostraba en uno de los videos (aunque el display sigue fallando), los potenciómetros ya responden de la forma que deben en el modo normal, pero ahora la señal de la guitarra ya no pasa de un lado a otro de la pedalera sino que solo entrega ruido digital y ya.
acamm
#11 por acamm el 05/01/2025
Que haya ruido en la alimentación digital no es deseable. Igualmente tienes otros voltajes a medir AVCC, PVCC y una de 1,5V que sale del mismo chip (IC7) que los 3,3V. Las puedes medir en TP4, TP3 y TP53. Asegúrate de medirlas con referencia a sus masa correspondientes.
Sebastián Durán
#12 por Sebastián Durán el 05/01/2025
Perfecto, en un rato que esté desocupado intentaré medirlas y reportaré cualquier novedad, aunque entre lo que recuerdo ya revisé el Avcc y está bien en términos generales, aunque igual no está mal darle una nueva revisada
